Люди, подскажите пожалуйста, подцепил аккумулятор от лачети, не посмотрел полярность, у него обратная...зажглись противотуманки и клемы заискрили, сразу выдернул. Оттащил в гараж, зарядил свой родной, поставил, завелась... немного поработала, включил ближний свет, заглохла и после этого не заводится, даже не маслает, такое ощущение, что аккумулятор посадил в конец! Кто знает, на сколько это печально???? Может какой предохранитель или еще чего? хотя предохранители проверял, вроде все нормальные...
слышал еще, что это может быть генератор
Возможно, диоды ("шоколадка") на генераторе (по аналогии с ТАЗиками).
и еще с вероятностью в 99% накрылся диодный мост в генераторе
major88: Возможно, диоды ("шоколадка") на генераторе (по аналогии с ТАЗиками).
Странно. У нас "шоколадкой" на тазиках называлась наружняя часть замка двери на переднеприводных моделях - 2108/09/10/11/12/...
А у нас тот самый диодный мост. Кстати, существенное замечание, автомобильный жаргон в разных регионах оказывается разный... Учту в дальнейшем, чтобы никого не путать
Схема №12 в инструкции по ремонту. Цепь генератора т.е. диодов предохранителем не защищена. Скорее всего вылетили диоды на подкове. Как вариант чтоб не менять подкову целиком, заменить диоды по одиночке.
А у нас подкова.
Даже если сдох генератор , завестись она должна была бы.
Главное, что бы мозги не кирдыкнулись от переполюсовки.
Я бы начал банально с проверки искры. Нет искры - дохлые мозги.
Не городите огород! Под панелью приборов есть еще куча предохранителей и релюх. Все силовые цепи именно там защищены, и стартер и генератор и аккум, и мозги. Не на левой стойке, а выше рулевого вала, на кузове. Если после замены сгоревших предохранителей ничего не поможет, меняйте мозги. Успели сгореть до предохранителя. ПЛАВАЛИ-ЗНАЕМ!!!
Седня забрал с ремонта. Диодный мост сгорел и какая то интегралка что ли...В общем вся эта беда обошлась в 5 рублей! Насколько я понял, вся электрика защищена предохранителями, кроме генератора...Теперь будет уроком, в следующий раз точно тыщу раз проверю полярность!
Вот и разъяснилось всё.
Будем все внимательны.
хагакурэ
