Как Ваше авто переносит морозы?
Страница 3 из 4 (Всего 60 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 Следущая > | RSS
На это сообщение 59 Ответы | 6 Followers
ostketten
Scorpion86:
Увы, как бы смешно это ни звучало, но другого способа пока я не вижу. Ну если только вообще убрать резинки Smile
Выход есть, и он прост - достаточно брелок носить при себе, отдельно от ключа зажигания. Собственно, как и рекомендуется большинством производителей автосигнализаций:)
блин,это была засада,брелком она тоже не открывалась,только ключом,сама была в шоке
EGORYCH
CAЛЕХАРД 2007 ТЕМНО СИНИЙ
До -40 заводилась без проблем, акб. не снимал, акб совковая "АКТЕХ" с завода, необслуживаемая. Итак 2года. На эту зиму поставил Тюменский котел на 220в. Работает - ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО, даже в -40г. снег на капоте тает. А от движка греется и коробка. С концевиками проблем нет, просто перед заморозками пробрызкал все резинки, и под ними силиконовой смазкой для резинок. Стоит " СтарЛайн Б9 Диалог", за 2г. ни разу ни глюкнула. Есть оч. удобная функция дистанционного запуска, проснулся - включил - умылся - оделся - вышел, сел, поехал. Советую!
моей тоже 2года,проблем с запуском в мороз не было и аккума тоже ни разу не зарежалась.
на холодную потарахтит как дизелёк,нагреелся и поехал69
Scorpion86
Нижневартовск
ostketten:
Scorpion86:
Про брелок верно подмечано, но это не решает проблему. Я утром в мороз открываю машину, сажусь, завожу двигатель, и через несколько секунд сигналка встает в режим охраны. Если тронуться с места, то включается сирена. Брелок в руках, можно без проблем снять с охраны, отперев замки. НО ЧЕРЕЗ НЕСКОЛЬКО СЕКУНД СИГНАЛКА СНОВА ВСТАНЕТ НА ОХРАНУ. Ей же не приходит сигнал, что дверь открывалась, концевик-то задубел.
Поэтому выход один - открыл в мороз дверь, дерни резинку.
Krim
Санкт-Петербург KIA Sportage SL, цвет (WD) Casa White белый, комплектация G443(Комфорт), коробка механическая.
Привет друзья, да в морозы машина не подводит, но когда утром при -22  запускаешь двигатель становится ее жалко,  мне как серпом по шее очередной холодный запуск двигателя. А на счет лампочки контроля выхлопных газов мне в салоне посоветовали в ближайшем будущем заменить свечи, а пока снять плюсовую клемму с аккумулятора покурить 10-15 минут, подсоединить обратно и все станет на свои места, так все и произошло.  Еще ночью при низких температурах в нашем регионе треснуло салонное зеркало, только не штатное а обзорное которое цепляется на штатное. Всем удачи на дорога!
Max_Simbir
Да -22 разве это мороз? При этой температуре машина без проблем заводиться..Проблемы начинаются, когда температура опускается к -40........
vovan82
Проблем в морозы незнаю, кроме надоедливых концевиков дверей и соседа дружбана,  на тазике ВАЗ21099 которого КАЖДОЕ утро перед работой приходиться тросом тоскать. И без разницы занес он АКБ или нет. При этом интересно :летом когда у него проблем нет, говорит что у него ЛАДА, а сейчас говорит ПОМОЙКА.
Самое необъяснимое то, что на задних дверях с концевиками проблем нет.
spot-svet.ru
vovan82
acoustik:
 У меня подмерзали, но меньше.
вылезла проблема послеморозная... не ссыт омыватель лобовухи. форсунки снял- воздух продувается. отсоединил магистраль, моторчик стонет и тишина. я уже и водки в бачок налил, а он всё равно не ссыт хоть ты тресни. в понедельник загоню пепелац в тёплый бокс, посмотрю. может моторчик придётся менять, шит мазафакаDevil
Krim
Привет Александр, если есть возможность загони машину в теплый бокс и пускай постоит ночь, я думаю что все будет нормуль. У самого такое было, только я не ставил в теплый бокс а залил концентрат незаметнейший 100% на -70 и за ночь все прошло!
technokiller:
у меня было так же. снимала бачок омывателя,затаскивала домой,там в бачке был просто кисель,ничего не помогало. только в -10 оно все оттаяло,потом еще пришлось писалки чистить и размораживать...да еще в шлангах замерзшая незамерзайка торчала
Grom82
Москва 2006, HB, черный.
Машинка заводиться нормально, проблема с концевиком водительской двери причем ТОЛЬКО водительской, и стойки на лежачих скрипят поначалу, потом проходит и то и другое. У меня вопрос кто сколько машину прогревает когда ниже -20?
AndreiMSP
Прогреваю минут 8-10. Иногда  подольше (если снег счищать).
