Укрыл двигатель старым пальто Типа сохраняем тепло. А так в гараже на 10 градусов теплее, заводится без проблем.
место работы :)
туговато но заводится,при заводке в -27 спереди справа раздался короткий стук, посмотрел всё нормально,а что это было пока загадка
Вот прямо как про нас с моей Спектрочкой написано! Я уже даже на водительскую дверь наплевала-чтобы сигналка обратно не включилась, открываю любую другую дверь, а только потом-водительскую. Машина заводится, я её прогреваю как следует. Все системы нужные работают (не работает сперва открытие окон у видителя и переднего пассажира, но с прогревом машины это уходит). Все печки-регулировки работают на раз. В сильные морозы замерзает, видимо, ГУР-руль крутится сначала с трудом. Если машина стоит в тёплом месте, то этих проблем нет. Да, и ещё всё время горит лампочка "контроля выхлопов (как краник, в нижнем левом углу на приборной панели)-мне сказали, что-то там примёрзло, надо ждать оттепели, если не исправится-менять что-то, но несложное. На ТО была в декабре-всё нормально, даже отлично, так что я не волнуюсь. И ещё была закавыка однажды с дверью-её заклинило так, что она не закрывалась. Потом закрылась-и перестала открываться, некоторое время приходилось вылезать через пассажирскую. Потом само исправилось. В прошлую зиму было всё нормально, но не было таких морозов + машина была новее.
заводится без проблем. педаль сцепления, понятно дело, выжимаю. потарахтит минутку после заводки и дальше всё гуд. не думаю что предыдущую машину( ваз 21074) я завёл бы в такие морозы.
Позавчера поставил на парковку на улице. В ночь вальнул до -38. Ну что сказать: надо было АКБ домой забрать. Сам виноват. Но, благо, зарядка в багажнике валялась. И дом рядом. Домой все принес, АКБ в таз с горячей водой и на зарядку. За час все отогрелось и потом сразу на машиу и завилась. Еще такой момент был-стоит Тамагавк-7000, концевик замерз с водительской стороны и машина закрылась работающая. Ладно дочка в машине уже сидела. Но ей 6 лет поэтому открыла ни сразу. Поплакала. И с тех пор вожу брелок от сигналки отдельно в кармане. А вообще машина до рабочий температуры прогревается очень быстро. Минут 7-8 при -20-30.Еще поставлю обогрев сидений--вообще лафа будет...
Да, концевики на дверях задолбали. Кстати, у меня подозрение, что это что-то другое, какой-то общий шлейф выделывается. Потому что любую дверь когда открываешь, то лампочка на панели приборов долго не загорается.
Прошлую зиму такого не было.
А так, заводится без проблем...
Концевики вообще задолбалию Вся причина как я думаю в жесткости резинки. У знакомого Тайота Карина 93 года выпуска, так там все резинки мягкие а у нас дубовые. Я уж пробовал их силиконом брызгать помогает но ненадолго.
Интересно, как бы эту проблему решить? Может побрызгать чем-нибудь на контакты, чтоб не намерзало на них ничего. WDшкой может попробовать.
spot-svet.ru
Так до них еще добраться надо...
major88: Так до них еще добраться надо...
Это верно, ... да ещё на морозе.
завожу всегда в таких случаях при открытой двери и по-фигу, сработает блокировка или нет. какая разница, ну нет света в салоне - концевик примёрз, пальцами пошевелю его и всё, механизм-то известен. там наверно надо пружинку по-жёстче поставить, да контакт зачистить
Мужики, да и девчонки тоже, а рукой за резинку не пробовали потянуть эти концевики? Верно выше сказали, что причина в качестве резинок. Дубеют они очень сильно.
Я всю зиму утром, открыв дверь, первым делом отдергиваю концевик. В противном случае машина автоматически становится на охрану :) Не понимаю зачем дверями хлопать или заводить с отрытыми дверями?
а у меня вставала на охрану...вот это подстава была,писала уже об этом...так что теперь вот вас почитала,буду тянуть как говориться за резинки)))
milashka: а у меня вставала на охрану...вот это подстава была,писала уже об этом...так что теперь вот вас почитала,буду тянуть как говориться за резинки)))
Увы, как бы смешно это ни звучало, но другого способа пока я не вижу. Ну если только вообще убрать резинки
