авто простояло на улице пару часов заглушенная. температура на улице примерно -30 -35 завел на прогрев лампа погасла потом снова загорелась светилась весь день к вечеру то погаснет, то снова загорится подключили сканер выдал 2 ошибки 36 -AIRBAG WARING ERROR 60 PAB CIRCUIT OPEN впоследствие ошибка 36 стерлась, а 60 нестираемая ошибка, может кто-нибудь владеет книгой или таблицей расшифровки кодов
Про эту лампу писали тысячу раз. Учись пользоваться форумом!
Справа, выше сообщений в рамочке найди слова "Search this site"- это поиск, забей нужные словосочетания и увидишь список тем, где данный вопрос затрагивался.
Глючит контакт в руле. Если машина на гаранти, то лучше съездить кв сервис. Должны устранить по гарантии. Если не охота ехать попробуй сделать сам.
благодарю за совет. машина на гарантии, но лучше туда не ездить. работают одни баламуты и всячески открещиваются мол то некогда, то одного нет. то другого конкретных решений и действий нет пройденный этап, а ехать в облостной город за 1000 верст, чтобы выяснить в чем дело нет большого желания. что касается по авто - сегодня прояснял "ошибку 60" - начали с преднатежителя ремня там все на месте осмотрели подушку контакты тоже все на месте перешли к модулю который находится под пепельницей -пошевелили контакты все на месте - короче после этого катался весь день, а лампа не загоралась - я думаю осмотр и шевеление контакта дали свой позитивный результат.... время покажет
Была такая проблема. Ездил в сервис 3 раза, говорили что ремонтировали разъем и сбрасывали ошибку. Как они его ремонтировали, ХЗ. На четвертый раз, после скандала, выяснилось что проблема в блоке спиральных пружин. Заменили, теперь вот уже пол года все ОК.
была та же проблема. по гарантии поменяли при пробеге 11 тыс.км (8 месяцев)
дали распечатку выполненных работ: диагностика+съем руля+замена пружинки+установка руля = примерно 5 тысяч, из них 3 600 та самая пружинка...
проехал 40000, сегодня загорелась эта лампа, иногда тухнет, что делать ????
Почитай выше.
http://spectra-forum.ru/forums/t/812.aspx?PageIndex=1
тык на сцылко и читаем,поиск юзайте))
