Резанные шестерни на спектру)))
На это сообщение 5 Ответы | 2 Followers
SVD
Орел 2008, базовая, тёмно-синий, велюр
SVD Написано: 26-11-2009 23:59 | PostID= 163 558
Подскажите где взять резанные шестерни на спектру!!! Кто нибудь вообще их ставил???
Что это за зверь? Шестерней, я так понимаю в Спектре не один десяток наберется...
И что значит резанная?Big Smile
SVD
Разрезная шестерня привода газораспределительного механизма используется вместо штатной ведомой. Конструктивно она состоит из венцовой части, связанной с зубчатым ремнем или цепью, и ступицы, закрепляемой на распредвале. Взаимоположение этих частей можно изменять после ослабления регулировочных болтов. Установка такой шестерни позволяет смещать фазы газораспределения, то есть моменты открывания и закрывания впускных и выпускных клапанов. Время открытия остается прежним, но с помощью разрезной шестерни можно изменить настройки двигателя за счет других условий наполнения и продувки цилиндров. Установка разрезной шестерни на автомобиль со штатным распределительным валом (конечно, при условии правильной регулировки) может дать прибавку мощности или момента (в зависимости от требований владельца) до 3% от указанных в паспорте. Для автомобилей с двумя распределительными валами прирост достигает 7%. Кроме того, пик крутящего момента по желанию можно сместить в сторону низких, средних или высоких оборотов. Наконец, такая шестерня позволяет компенсировать последствия возможных заводских огрехов изготовления деталей газораспределительного механизма и его сборки, иногда приводящих к отклонению фаз на угол до 10 градусов от номинального.
SVD
Как его найти?
Так все-таки разрезная, а не резаная...
4. Рекомендуется
4.5. Старайтесь излагать свои мысли кратко, понятно и грамотно.
А по поводу Витамина, у него в профиле вся контактная информация есть.
