Твитеры спереди реально делают звук приятнее, а вот сзади есть проблема. Я тоже ставил на задок пищалки. Когда в машине один, то музыку слушал, но стоило посадить жену или др пассажира на заднее сиденье, так сразу магнитолу приходилось выключать. Дело в том, что если установить твитеры сзади по краям, то они оказываются как раз возле уха пассажиров. Высокие частоты долбят прямо в ухо - не приятно. Пришлось убрать.
Всем привет!
вот я наконец то смог раскашелиться и заменил базовые колонки которые через три месяца (передние) навернулись на новые. Поставил самые простые без понтов MYSTERY MJ 650, автоакустика (16 см) с пищалками на торпеду у лобовухи. Установка обошлась в 1800 за обе , за сорок минут работы. А радости ну просто полные штаны!!!!!
Слушаюсь и радуюсь!!! Всем удачи
vitalii212:с пищалками на торпеду у лобовухи
Подскажите, а как удобнее и чем поделать отверстия по краям торпеды под лобовым стеклом, чтобы утопить пищалки. Может у кого-то есть опыт такой самостоятельной установки?
Я видел как по краям торпеды в Тюмени ставили в спектре среднечастотники, а для пищалок портить это дело не айс ИМХО, есть же уголки зеркал или обивка двери(если зеркала на механике)
Наконец-то тоже впендурил. Ну как-то так:
это у меня, какие-то no name, достались с машиной - были приклеены на торпеде под стеклом
callyoushock:были приклеены на торпеде под стеклом
разницы вроде нет, но на торпеде мне не нравились, смотрелись очень инородно
callyoushock:разницы вроде нет
не по теме: а я дочке шарф всегда сзади завязываю
RamiL-83: не по теме: а я дочке шарф всегда сзади завязываю
это мама завязала
А я вот сегодня 2й день как тоже ставлю себе пищалки, наверное тоже буду клеить на торпеду потому как не нашёл как добраться до кабелепровода в дверь не разбирая всю торпеду, уж очень глубоко он там находится.
Kopturov: наверное тоже буду клеить на торпеду потому как не нашёл как добраться до кабелепровода в дверь не разбирая всю торпеду
зачем всю разбирать, кабель протянут в полости передней стойки, под ногами, т.е. нужно всего лишь снять нижнюю часть торпеды (со стороны водителя) и пластиковые накладки, рис. 1 http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/11-7-5-snyatie-i-ustanovka-perednejj-dveri.html, а если у тебя электоропривод зеркал и при установки акустики не хочешь менять провода, то сними обшивку дверей и в районе треугольников найдешь штатнае провода для пищалок.
Мне повезло иметь такие "в штате"
Если не сложно напиши плиз номера твоих штатных пишалок, которые у Сефии в штате стоят на треугольниках у зеркала.
Правый и левый.
Если я не ошибаюсь, то это не стандартные треугольники с аудиоподготовкой для сефии:) Там они чуть меньше
