народ,кто- нибудь сам ее чистил? может кто опишет процесс а лучше фото)
че нет опыта у народа???
У меня такой же вопрос
народ где активность?
чистил. ничего сложного нету.
Снятие и установка очень проста. Единственое обрати внимание на шпильки. Чтот хилые они.
Откручиваешь 2 болта и 2 гайки. Шпильки должный быть в корпусе приемной трубы. Прокладка сразу под замену. Так что купи заранее. Когда сдернешь дроссель снимишь шланг подогрева, откручиваешь кронштейн и снимаешь тросс с педали газа. И сия железка у тебя в руках.
Снимаешь датчики.
Обливаешь эту шелесяку жижей для чистки карбов. у меня ушел весь балон.
Сборка в обратном порядке. Старую прокладку в местах примерзания (присыхания, приклеивания) срезаешь. Ставишь новую. и на нее дроссель.
Есть шанс что шпильки вывернутся вместе с гайками. Тогда аккуратно клади прокладку а потом так же аккуратно ставь дроссель и по диагонали ставь болты.
Вот и все собсно.
Проще чем на тазиках и прочем....
СПАСИБО за содержательные ответы!
Собственно Спектра 2003г. Европеец.
Проблемка такая, пару дней назад ночью нормально припарковался, без никаких намёков на проблемы. Утром при попытке завести автомобиль, завёлся с полоборота, но обороты были слишком высокие (от 2-х до 3-х), причём переодически машина сама подгазовывала, от 2.5 до 3-х тыщ. И тут согревшись заглохла, заводится, но тут-же глушится, если придерживать слегка-слегка педаль газа, то двигатель работает ровно и не пытается глушанутся. А на следующее утро уже не газовала на холодной.
В чём может проблема кроме дросельной заслонки?
может датчик холостого хода? но вообще на диагностику надо
так не опасно для двига или датчиков? сколько брызгать нада? брызгать поверхностно или за дросельную заслонку (внуторь) тоже?
Shooroop: так не опасно для двига или датчиков? сколько брызгать нада? брызгать поверхностно или за дросельную заслонку (внуторь) тоже?
снял да помыл очистителем карбюратора...до состояния чистоты...там и там
кто нибудь подскажет каталожный номер прокладки на дроссельной заслонке, заехал в магазин они грят что такого нет, по базе смотрят говорят такого нет в продаже
http://www.elcats.ru/kia/Parts.aspx?Model=04387cb2-c4af-4748-9126-054ec7980666&Unit=6df8e16c-c5d9-483d-adcc-f8e099a29937
спасибо 228
Ник 228 связан сос статьёЙ? Статья 228 Уголовного кодекса РФ. Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. красава ежи так, по легким
