вибрация на руле после 120
Страница 1 из 2 (Всего 25 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 24 Ответы | 5 Followers
paxa
санкт-петербург 2008,не,черный жемчуг
павел Написано: 22-11-2009 20:52 | PostID= 162 892
ездил на литых дисках ,резина кама евро всесезонка. поменял литье на штамповку(евро диск-фмз),резину поставил киславед 5(шип),появилась вибрация в руль после 110. поехал в шинку отбалансировали еще раз передние колеса. после попробовал на 110 не бьет но после 120 тоже самое.что подскажите? может поменять гайки на сквозные? отбалансировать в другом месте?
Vek
Орск HD
однозначно, диски - резина - балансировка
piksel
Йошкар-Ола 2007 золотисто-бежевый
тоже текое есть, заезжал на шиномонтажку, снял клёса с авто, поставили на баллансироочный стенд сразу всё вслыло. Всё вроде как в норме, окромя одного, а именно - резина то моненько яичком. В общем посоветовали менять резину и желательно на "заморскую", а так пока катаюсь на этой, выбрал из 4-Х колёс 2 получше на передок, итог : вибразия перебралась на отметку 130км/ч, стала ощутимо слабее и сзади!
эксперементируй работая над собой
Всето так но иногда в шиномотажках стоит такое кав...63 оборудывание, было у меня на третей только нормально отболонсировали!!
у меня как за 100 переваливало было тоже самое, руль чуть из рук не вырывало. поставил зимнюю на днях, балонсировка, сход-развал... на 150 ездил после этого. как рукой сняло. тьфу, тьфу, тьфу!!!
mchenscky.alexander
Новокузнецк КИА Спектра 2007 МКПП Алмазное серебро
После зимы на  летней резине тоже после 100 км/ч было биение на руле. Вылечилось перестановкой колёс по схеме ЗАДНЕЕ ПРАВОЕ на место ПЕРЕДНЕГО ПРАВОГО, ЗАДНЕЕ ЛЕВОЕ на место ПЕРЕДНЕГО ЛЕВОГО, ПЕРЕДНЕЕ ПРАВОЕ на место ЗАДНЕГО ЛЕВОГО, ПЕРЕДНЕЕ ЛЕВОЕ на место ЗАДНЕГО ПРАВОГО (резина у меня с ненаправленным симметричным рисунком,  поэтому гемороя с перебортовкой резины нет). После этого биение на руле пропало -проверял на 140 км/ч. А перестановку  колёс рекомендуют для равномерного износа резины. Схемы бывают разные.69
Правила форума!
Запрещается
Писать сообщения и темы сообщений БОЛЬШИМИ БУКВАМИ.
Max_Simbir
Romanovv
PreBan3
Арх. область kia spektra 2006 красный перец
У меня при движении идет вибрация руля. И машину клонит вправо. Что за хрень? И подскажите пути решения проблемы пжалста:)
sparco
Romanovv:
Читай тему, пользуйся поиском: http://spectra-forum.ru/forums/t/393.aspx. Все давно обсуждено и не плодите новых тем.
Romanovv
PreBan3
Искал. Но не нашел. Про то, что вправо клонит - спасибо, а вот если вибрация руля небольшая есть, это что может быть?
Gorin
Екатеринбург 2008, красный перец, Правит-авто
Про вибрации руля:
Ехать на шиномонтаж и балансировать колеса, там же посмотреть повреждения шины, дисков.
У меня как правило вибрация - значит диск литой погнул, если вибрация только на скорости > 100 км/ч, скорее всего нет балансировки.
Вибрация при торможении и резина заводская amtel planet - менять резину или терпеть пока не износится
sparco
У меня была вибрация от 100 до 120 км/ч. Победил ее так: вычислил хреновое колесо и использую его как запаску. Скоро переходить на зимнию  резину. Вот если на вибрация останется надо копать глубже.
masterAndy
Брянск Киа Спектра, ручка, база, КРРасный перец
Стойки стабилизатора проверить тоже бы не помешало. У меня в руль било именно по этой причине.
ssmirnov
Санкт-Петербург KIA Spectra, 2007 г, чёрный жемчуг, 1.6, МКПП
Была вибрация на руле после 90-100 км.ч.
Вылечилось так:
- полная прокатка колёсных дисков (три из четырёх были кривые),
- замена "кривой" резины. при вращении колеса на стенде шиномонтажа видно, что протектор виляет влево-вправо - выписывает восьмёрку,
- затем сход-развал,
- и наконец, замена передних тормозных дисков, т.к. малейший дисбаланс в них вызывает поперечное качание колёс - и вибрацию на больших скоростях.
После всех этих действий вибрация на руле при движении исчезла полностью.
sparco
вот схожая тема: http://spectra-forum.ru/forums/t/22405.aspx. Может их объединить?
Объединил...
Обращаюсь к Romanovv.
Давно наблюдаю, темы клепаешь, как АК-47, посему почитай Правила форума!
4. Рекомендуется
4.2. Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Хотя бы просмотрите сообщения, публиковавшиеся до Вас
А то недавно из БАНа вышел, можно скоро опять попасть...
