Был разряжен аккумулятор. Снял его, отключив сигнализацию (Scher-Han Magicar III), зарядил как положено и подключил обратно. И при подключении аккумулятора загорелись все поворотные огни, не мигая. Сигнализация не работает, на взаимодействие с автомобилем не реагирует. При отключении аккумулятора негромко пищит. (можно выключить писк ключиком сигнализации). Автомобиль заводится, свет ближний и дальний включается, переключение поворотников и аварийной сигнализации не работает, т.к. поворотники находятся все время во включенном состоянии. Релюха поворотников при включении в положение поворота щелкает 1 раз.
Прошу очень помочь, если кто сталкивался с данной проблемой или владеет информацией!!
проверяй реле в подкапотном пространстве...
Спасибо, Серж, за ответ. все-таки по-твоему - это проблема сигнализации или электрооборудования автомобиля?
... мое мнение - сигналка... Качество сборки у Спектры не настолько безобразное, штобы приводить к подобным глюкам, ИМХО..
Для начала проверить саму машину, в том числе и реле и предохранители. В том случае если все в порядке, то проверять уже сигналку
Я согласен с kdvas, больше на сбои в сигнализации похоже.
