Здраствуйте госпада спектроводы!Пишу вам по поводу одной проблемы!Появляется гул в зади в правой часте при скорости приблизительно от80-100 далее он не увеличивается.Предположил что резина поменял на зимнюю гул остался.Поехал Т,О, проверели говорят подшипники в идеале типа глушак ревёт в резонаннс похожий на шум подшипника.Так скажите что за идиоты сидят в сервисе если при выключенном двигле при скорости 90 в заде такой шум как от турбины самалёта.Я в отчаинье посоветуйте что делать глушак покупать полный бред 7000 рублей можно просто так отдать а гул не прекратится.Почему то сервис упорно твердит что подшипники нормальные ..
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
Все гулы и вибрации многократно рассматривались в соответсвующей ветке. Пользуемся поиском!
kdvas
это однозначно задние ступичные подшипники, т.к. гудят они именно на 80-90 км раньше их не слышно и после почти нет. проблема что они заодно со ступицей поэтому дорогие - от 3000 до 4300 оригинал один. у меня загудели оба на 40-вой тысяче, сейчас 64 так и езжу с гулом как в самолете, но жрет заднюю резину, спасла зима, в плане что резину перестало жрать, а так ездить можно но не комфортно
это 100% ступичный!это болезнь как мне сказали на сервисе....сам уже 2 раза менял...
тоже был гул и оказался подшипник....
Сто пудов задний подшипник,меняй не тяни.Я тоже сперва гадал, потом когда стал менять он мне в руки выпал. Замена занимает примерно час, на СТО ездить деньги на ветер. Меняется вместе со ступицей.
Привет друзья, сегодня менял в Корее задний правый редуктор на своей машине. Я и так при езде отдыхаю, но после замены вообще сказка!!!!!
интересное
Извините не редуктор а ступицу!!!!!!
