Здравствуйте все! Прошу помочь мне, подсказать. Сегодня устанавливал подогрев сидений. Снял кресло пассажира, отвернув 3 болта и 1 гайку. Установив подогрев, стал ставить назад кресло. Стал закручивать болт, но он закручивался туго. Закрутив несколько оборотов услышал щелчок и болт легко стал вращаться. Подумал, что сорвал резьбу, но оказалось всё намного хуже. Болт видимо вкручивается в гайку, которая приварена изнутри, вот он то наверное и оторвалась. Теперь ни завернуть болт, ни вывернуть его не получается ( а так же сидение снять нельзя ). Сидение на трёх крепежах болтается. Если отпилить шляпку болта, то он упадёт вместе с гайкой внутрь и будет греметь. Как достать его оттуда? Читал про установку воздуховодов к задним пассажирам. Воздуховод проходит через тоннель, на котором и крепится сидение. Кто устанавливал воздуховоды? Значит в тоннели есть отверстия.Там большие отверстия? Можно через него вытащить обломок? Помогите кто чем может, подскажите, у кого какие идеи? HELP!!!!!!!!!!!!! Да, кто знает какая резьба у болта?
Не знаю.. на сколько может быть палезна...
Как снимать сидение я и так знаю.
Да нет, ты не понял. Гайка приварена внутри кузова.
Гайка или втулка с резьбой приварена внутри тоннеля. Если отпилить шляпку болта, то обломок упадёт внутрь. Как его достать потом? В тоннеле есть отверстие для подачи воздуха к ногам задних пассажиров? Пойду сегодня отпиливать шляпку болта. Всёравно пока мешает шляпка сидение не снять. Затем попробую подобрать гайку и завернуть на получившуюся ось. Кто знает, резьбовой герметик будет держать металл стык в стык ( хотябы на честном слове) ?
Сегодня срезал головку болта и вытащил обломок, за...... пи пи пи пи .
Завтра буду делать новое крепление.
прорубить или прорезать сбоку балку всунуть вместо гайки болт а снаружи гайку,рубить( резать) там где на предпоследней фотки конец напильника.
dimastiy: прорубить или прорезать сбоку балку всунуть вместо гайки болт а снаружи гайку,рубить( резать) там где на предпоследней фотки конец напильника.
Как закрепить уже придумал. Рубить и прорезать ничего не буду. Как вы и говорите вставлю болт изнутри, а снаружи закреплю гайкой. Болт засуну так же как и вытаскивал обломок, через отверстие для воздуховодов к ногам задних пассажиров. При помощи проволоки. Но всёравно спасибо за участие и отклик.
Думается, что при закручивании гайки, все же тот сквозной болт придется держать от проворачивания...
Я бы, все же, задрал коврик, и сверху болт бы обварил, для надежности и удобства... Прошу прощения за второе сообщение - сначала стормозил, а отредактировать я не всегда могу(по техническим причинам).
Болт от проварачивания буду держать снаружи ключом. Мне сделают спецболт из нержавейки. и гайку. Потом сфоткаю и выложу.
спец-болт!
Сегодня сделали болт и гайку для фиксации болта. На выходных буду ставить.
Поставил давно, но сфоткал только вчера. Гайка держит болт, а потом ещё одна гайка сидение.
