Кто знает сопротивление высоковольтных проводов?
Отвечено На это сообщение 2 проверенных ответов | 20 Ответы | 2 Followers
smaifat написал(а) - 31-10-2009 21:30
Сегодня тестил: 24,25,25,27 кОм.
А какое должно быть? Поменял свечи. Состояние старых - как буд-то 100 тыс. прошли, а пробег 9000.
Кто даст комментарии?
Отвечено проверенный ответ
Хреновая у тебя заправка, друг!
итак
марка провода   BOUGICORD 1-й цилиндр:2,71-4,07  2-й цилиндр:2,44-3,66 3-й цилиндр:2,00-3,02 4-й цилиндр:1,66-2,46
марка провода R16AIPS 1-й циилндр :6,05-12,71 2-й цилиндр: 5,45-11,45 3-й цилиндр:4,50-9,45 4-й цилиндр:3,70-7,77
вот такое должно быть...
да,бензин был дерьмовым...
Спасибо за ответ! Действительно, для большого напряжения несколько кОм не помеха. Но учитывая большое сопротивление третьего провода, думаю их все таки заменить на такие же оригинальные. Подскажите какой артикул у этих проводов? Оригинальный каталог elcats.ru их выдает два: арт. 0K30E 18 140 КОРДОВАЯ ТКАНЬ SAMYEONG и арт. 0K30F 18 140 КОМПЛ. ПРОВОДОВ СВЕЧЕЙ ЗАЖИГ. SEORABEUL. Есть ли разница между ними в сопротивлениях? Спектра ижевской сборки 2007 г.
точно заказывал кордовую, провода мягенькие даже в мороз, но не до конца входят в колодец - сверху есть зазорчик, но никак не влияет. Я их сменил (думал лучше будет), а нет - все так же (теперь у меня 3 комплекта в машинеap)
А какая у них маркировка? BOUGICORD или R16AIPS? Просто хочу понять отличаются ли они сопротивлениями)
Alexander86046:
Да что пристал к сопротивлениям: пробивает провода - меняй! Всёclose
Просто пытаюсь понять разницу в этих оригинальных проводах, а меня с завода стоят R16AIPS, хочу заказать такие же, но не знаю какой код должен им соответствовать
Alexander86046:
Какая разница ,оригинал или нет, лишь - бы подходили по размерам да изоляция выдерживала.
