Грешил на свечи, но свечи новые. При резком нажатии на педаль газа идет хлопок, "чихает". Что еще проверить? На что обратить внимание?
может провода и не факт что свечи новые рабочии...
Это зажигание! Езжай на диагностику.
Да. Евро 3
Все. Нашел я причину. Все намного проще, чем думалось--БЕНЗИН БЫЛ ГО...НО
Ну написал я на этот адрес, никто не отвечает..........
Если нашел проблему отпишись!Началось все после того как провод начал пробивать на массу, начало троить, менял свечи, менял провода, троить перестало, но хлопки периодически возникают!((
Так проблема решилась - чуть выше погляди...
Братцы! Такая же байда, не скажу что всегда хлопает, но бывает. Что делать? Как бороться?
spot-svet.ru
Ну критичны они к топливу! Попытаться подобрать для себя конкретную приличную заправку. И,как вариант, сменить прошивку предварительно тщательно проверив всю высоковольтную часть ( свечи,наконечники,катушки)
Чип-тюнинг от Паулюса в Нижнем Новгороде +7 906 355 2888
