Кое какие мыслишки, требуется помощь в развитии мысли!
Страница 1 из 3 (Всего 33 записей) 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 32 Ответы | 6 Followers
artem_696
Москва Московская Серебрянка
artem_696 Написано: 22-10-2009 21:00 | PostID= 158 660
Примерно пол года назад писал про провал на 5т. оборотов и о том, что машина то едет как будто ей пендаля дали, а то как с прицепленым камазом.) И разница эта не редко зависила от количества бензина в баке, т.е. чем его меньше тем лучше едет, особенно прет когда лампочка горит!Ну так вот, заметил что при открытии бензобака для заправки , не зависимо от количества заливаемого бензина, прыть пропадала!И тут меня осенило, что при открытии из бака давление стравливается, получается что чем меньше бензина в баке, тем больше в нем паров его самого и при этих условиях машина просто зверь! Ну так с какой неисправностью это может бвть связано? С обоснованиями плиииз!
бензонасос (имхо), а лучше всего на хорошую диагностику, сразу много интересного узнаете о своей машинке.
artem_696
Когда чиповался у паулюса, он сказал что все в идеале!
artem_696
Ап, ну что , никто не поможет в развитии мысли?
Ну как правильно заметили связано с давлением в бензобаке, в принципе можно поставить регулятор давления и поддерживать необходимое, вывести манометр на торпеду.
artem_696
Хотелось бы устранить причину зависимости от давления.
artem_696
Вот вот, только у меня при полном баке не едет , а при пустом едет!!!)))))Что за хрень такая!
Тоже на своей замечал такую байду, только не сказал бы, что как-то очень заметна разница.  Сначала думал, что кажется, но раз не мне одном, значит факт имеет место быть. И тоже при пустом едет как-будто лучше. Что за хрень непонятно, может быть давление выше становится и топливо выдавливать начинает из бака?Hmm
spot-svet.ru
artem_696
У меня разница просто колоссальна, причем когда машина не едет от двигателя шума в 2 раза больше, а когда прет звук от движка не под капотом а приятный визг в глушитель, работу двигателя не слышно, если сравнивать с классикой то у нее такие симптомы когда переливает, но ведь паулюс все меря, и все ок.
bla
Москва-Киржач-Москва теперь СИД комфорт
Ой, а я вообще ни разу под 5т. оборотов не раскручивалEmbarrassed
из ВАЗОВ в SPECTRA
artem_696
Ну а по теме кто что скажет?
Трудно сказать что нибудь вразумительное, тем более Вы не говорите когда и как эффект появился, когда была чиповка и появилось ли это сразу или нет. Вообщем информации для определения причиин нет никакой. По сему могу только повторится, тем более если Вы чиповались, обратится туда же и повторно провести диагностику с пристарстием, те. залить бак проверить давление топлива и др параметры системы питания, слить бак и снова провести диагностику, может что и вылезет на свет. А проще бы поменять насос и проверить. Но потом может потребоваться все выше описанное, если дефект не устранится.
Vic58:
Еще топливный фильтр и крышку бака, чтобы наверняка.
artem_696
Этот эффект и до чиповки был, фильтр менялся, то что не в крышке дело это точно, тк у меня эффект обратный , чем тот что описан в соседней ветке.
