Печка полностью не отключается!
USER2011
Самара КИА СПЕКТРА 2008г. кпп автомат.чёрный
Вячеслав Написано: 22-10-2009 20:19 | PostID= 158 640
Всем привет! При крайнем левом положении регулятора отопителя в салон дует тёплый воздух при крайнем правом положении отопителя дует горячий воздух может подскажете почему полностью не перекрывается печка. Летом это ведь повлияет на работу кондицыонера!
Как вариант заслонка не до конца закрывается, включен режим внутрисалонной вентиляции. Оно всегда так на ходу идет холодный воздух, а когда на месте стоишь теплый.
USER2011
Если это так то он както отключается?
Печку выкинуть, многие так делают Big Smile А серьезно - можно просто кондер включить и все...
USER2011
Печку выкинуть? это вариант! А при не полностью закрытой печке эффективность кондицыонера снижается! Летом это большой минус!
USER2011
Выбрал время и залез под бардачёк там стоит кран печки и моторедуктор они между собой соеденены тягой и здесь как раз есть небольшёй люфт из за которого кран чуть чуть не доходит до закрытия Я его рукой чуть повернул и воздух пошёл холодный. Может кто знает как этот люфт  можно устранить?
