Не заводится
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 2 Ответы | 2 Followers
Ilia1980 написал(а) - 19-10-2009 15:57
Привет всем, подскажите, пожалуйста.
В воскресенье завел, поездил, подъехал к дому и через 2 часа попытался завести, но не завелась, горит IMMO, ключ вертится а звуков кромещелания релюшки никаких, 3 часа промучился итупо до злости. Решил тащитьь в сервис.
Утром за 30 минут до тягача решил попробовать завести, завелась сразу, обрадовался 4 раза заводил глушил - работает, перед тягачем попробовал завести еще раз - хрен там - молчит.
Что может быть? спасибо.
IMMO- иммобилайзер
Получается что что-то в нём или электрике (попробуй в инете поинтересоваться иммобилайзером)
Слышал про вариант отключения АКБ на полчасика-часик, но эта информация мной не проверялась.
P.S. Когда поворачиваю ключ - работает бензонасос и горят все значки, когда включаю стартер - машина заводится и "ИММО" гаснет первым.
P.P.S. На всякий случай .... но предохранители не всегда смотрят первыми если случись, а надо бы Wink
хагакурэ
ПРИВЕТ!
была похожая проблема,долго не могли понять в чём дело.в итоге выеснелось,что перегорел где то один из проводков которые идут к бензонасосу!!!
