Некачественная очистка со скрежетом (Скребет и не чистит)
Евгений Написано: 19-10-2009 10:53 | PostID= 157 959
Большинство автолюбителей постоянно следят за хорошим состоянием своего автомобиля. Постоянное техническое обслуживание, проверка ходовых качеств, многое другое. Но очень жаль, что большинство из них редко обращают внимание на такие мелочи как «дворники». Хотя чёткий обзор дороги и дорожной обстановки это залог удачного вождения. В основном проблемы связанные с «дворниками» решаются с помощью замены щёток. Эксперты советуют не экономить на этом, так как испорченные щётки постоянно царапают стекло. Но иногда замена не помогает, так как  проблема может крыться не в самих щётках. В среднем срок жизни «дворников» приблизительно от полу года, до 18 ти месяцев.
Практически не чистит.
Если Вы не довольны тем, как чистят ваши «дворники», и после их использования стекло всё равно остается мутным, то возможно проблема не в самих щётках, а в омывающей жидкости. Также проблема может крыться в недостаточно прилагающих к стеклу щётках – при долгом использовании пружина начинает ослабляться. Такую проблему можно устранить обычной регулировкой, или заменой жидкости для обмывки стекла. Также бывает, что щётки чистят только середину стекла, а края остаются грязными. Это означает что на «дворниках» плохая подвижность шарниров каркаса щётки, которые засоряются или же замерзают в зимний период. Если это происходит, то щётка не изгибается и престает повторять изгибы стекла. С помощью деформации поводка можно легко устранить эту проблему.
Дворники дергаются и противно шумят.
Есть три основных причины если у вас скрипят «дворники». Это:
- не отрегулированная пружина поводка, щётка сильно прижата к стеклу.
- ваша щётка износилась или же «задубела».
- не правильно разведена омывающая жидкость – при переборе концентрата щётки ужасно скрипят.
Случается и такое что щётка как бы скачет по стеклу, и за ней остается «веерный» след.
Суть этой проблемы в том, что рабочая часть резинки не перекладывается, когда дворник начинает обратный ход. Либо у Вас засорены дворники, либо качество резинки на них самое низкое.
Уход за «дворниками»
При нашем климате щётки «дворников» живут относительно недолго – от 6ти до 8ми месяцев. Во избежание их него преждевременного износа и царапин на стекле, эксперты советуют время от времени протирать резинки щёток, от налипающих на них грязи. Так же они советуют чащё менять резинку на щётке. Но так как, каркас для щётки со временем тоже деформируется, проще менять щётки целиком и не морочить себе голову.
Многие эксперты советуют ставить во время зимы бескаркасные щётки. Такие щётки не имеют шарниров и коромысел, которые замерзают на морозе, а выполнены из упругого элемента, который не позволяет щётке дубеть. Стоят такие щётки дороже, чем обычные.
Опубликовал: in-drive.ru
