Влага в фаре
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 4 Ответы | - Followers
Alexsandr написал(а) - 17-10-2009 15:11
Уважаемые господа, недавно заметил что в левой фаре после 3дневного полива дождя появилась влага.Решил замазать все щелки силиконовым герметиком не помогло.Может кто знает как можно выявить этот дефект.7месяцев назад ставил ксенон проблем с влагой не было.
Все щели и отверстия в фаре, нужно было замазывать герметиком, после того, как вся влага испариться (выйдет из фары)!!! А сейчас, влага в фаре осталась, а испариться ей не куда. Такой эффект (деффект) появления испарения с внутренней стороны фары, возникает потому, что при установке кустарного (не заводского) ксенона, подвод высоковольтных проводов, к газорязрядным ксеноновым лампам, осуществляется через просверленое отверстие, в задней части крышки-заглушки. Вот через эти щели, в фару влага и попадает. Выход один- в сухую и относительно теплую погоду, включить габариты и ближний свет фар и чуть приоткрыть крышку с тыльной стороны фары. И с включенным светом, поездить по городу, часок- другой. Горящие лампы, чуть повысят температуру в корпусе фары и влага начнет испаряться. Этому, так же, будет способствовать и высокая температура в подкапотном пространстве, от работающего двигателя. Но следует иметь ввиду, что ксеноновые лампы, нагреваются не так сильно и процесс просушки фары, может затянуться.
Феном просуши а выводные провода замаж герметиком. Пробовал я лампами сушить-хрен дождешься.
Господа,сушка намного проще вкл далний свет и ждеш мин 5 там же обычная лампа стоит поэтому жарит нормально а по поводу ксенона то прошло пол года после установки его за то время нечего не потело,да и все дырки какие могут буть темболее в крышки давно промазал силиконовым герметиком
