при выключенном зажигании ничего не работает...
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 5 Ответы | 1 Follower
serega9995 написал(а) - 15-10-2009 22:54 | Закрыто
при выключенном зажигании ничего не работает т.е не работает ни свет внутри салона ни мафон, лампа открытия дверей не загораеться при их открытии и каждый раз сбиваються часы, поскажите плиз.... может какой предохранитель сгорел, это произошлло после установке нового мафона....
Скорее всего при установки мафона был неправильноподсоединен провод так называемого ACC т.е главный плюс. при включении зажигании цепь замкнута , при выкл разомкнута. Посмотри предохронители под левой водительской дверью. вроде предохронитель мафона там. УДАЧИ
не понял , а при включенном зажигании всё работает штоле ?
да, при включении все работает...  проблемы вот только решил, сгорел 20 предохранитель до этого все предохранители проверил а именно этот был в какой то херне что-то типо пластикового корпусочка (если честно не понял за чем нужен этот корпус) но проблему решил так что все ОК!!!
аааа, ну это классика . коротнули питание при установке на землю  :) Я его тоже уже менял :)
Ну, раз разобрались, тему закрываю...
