Хочу заморочиться качественным звуком в спектре....ПОМОГИТЕ!!!)))
На это сообщение 19 Ответы | 3 Followers
Foogu
Москва Kia Spectra 2005, красный перец! =)
Кирилл Написано: 15-10-2009 14:26 | PostID= 157 358
Всем доброго времени сток! Smile Я долго и упорно думал что же сделать со звуком в спектрочке, и пришел к выводу, то что:
1) Заменить штатные колонки ( Перед хочу поставить 16, а зад 6/9 + акустическая полка )
2) Поставить в задние двери тоже 16 иль 17 колонки ( нужны будут подиумы, ток вот где из взять то... bw )
3) 4 пищалки
4) И самое я думаю сложное и в то же время главное это заморочиться со звуком в багажнике ( думаю взять 2 саба по 1200 мощности, и + две колонки под крышку багажника 6/9 ( тоже нужны подиумы ), два усилка и 2 конденсатора....
P.S. И соответственно возникла масса вопросов у меня в голове такие как:
1) Где взять подиумы? ( сам не смогу сделать )
2) Корпуса для сабов ( нужно будет делать на заказ, по скольку хочу поставить сабы в боковые промежутки в багажнике )
3) Корпуса под усилки ( хочу усилки и конденсаторы что бы были под орк стеклом и с подсветкой )
4) Где взять обивочный материал?
Как мне это сделать ума не приложу, я даже не знаю габаритов багажника...Sad
И ещё два не мало важных вопроса:
1)  Как установить колонки в задние двери? ( нужно ли будет их резать и как сделать так что бы колонки не мешали открытию окон)
2) Как установить колонки в крышку багажника?
Вроде всё, знаю то что вопросов очень много, но если всё получиться результат будет просто СУПЕР....  ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ!!
ЗАРАНИЕ ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! Smile
Вопросов - громадье! Стоит почитать журнал Автозвук про инсталляцию в Спектру http://www.avtozvuk.com/az/2008/04/074.html и очуметь, как все непросто.
А проще поставить вперед хорошие колонки с усилителем, и сабвуфер в багажник. Блины и прочее сзади - это колхоз, как будто музыканты в ж.... орут. Не солидноSmile
Foogu
Ну на счёт музыкантов не знаю, но я просто дико люблю качественный звук! Хочу именно заморочиться по той теме которую я описывал выше!!!Я просто не знаю где и как всё это можно сделать! Мне просто надо разобраться с этим вопросом))) Smile
Кирилл, если Вы уменьшите количество вопросов и их конкретизируете, то сможете получить гораздо больше пользы для себя. Проделать такую операцию просто. Воспользуйтесь "поиском". Очень много вопросов из заданных уже обсуждалось.
P.S. Обращайтесь в личку если решите изменить пост или закрыть его обсуждение до редактуры содержания.
хагакурэ
Foogu
Просто хотелось бы все эти вопросы обсудить именно в этой теме и потом сделать выводы!
Slava
Я хочу подкинуть еще вопросик для раздумий. Под качественный звук, с таким кол-во колонок, двумя сабами и усилками на 1200 Вт- потребуется очень качественная шумо-виброизоляция, всего салона машины, включая багажник и крышку багажника!!! Это будет стоить, хороших денег или достаточного времени (несколько дней) твоего труда.  У меня взади стоят подиумы (точнее задняя полка, а на ней,  два подиума) под тыловую акустику. Эту полку, я ставил у Самарского дилера и она мне обошлась в 1600 руб. (в 2007 году). Акустическая полка, изготовлена из фанеры и обшита черным карпетом. Если заморочиться с достаточно качественным звуком, то он встанет тебе, в половину стоимости новой Спектры, а может и более!!! Есть-ли смысл?
Foogu
По поводу шумки, и вибро это я всё знаю, дег это будет стоить конечно не мало, но результат будет просто велеколепный! Я просто помешан на автозвуке, и думаю к тому времени когда я ноконец то соберусь всё это делать, думаю деньги уже будут, я в принцепи расчитываю тысяч на 100-150.....просто самое главное найти умельцев которые заморочятся сделать подиумы под сабы и усилки с конденсаторами....а подиумы в двери это гораздно проще и дешевле, а полку просто куплю акустическую, ну или сам выпели из 2-х листов фанеры, это не сложно! Самый главный геморой это - БАГАЖНИК.....и как это всё сделать не знаю, уже всё голову сломал!!! Sad bu ......)))
makar-glumakov
Тюмень уже продал,но был черный такой авто
Тут куча информации выложена в разделе...посмотри,почитай...потом некоторые вопросы отпадут. Суммы озвучивать рано еще, а звук правильно написал Slava начинается с шумки. И не убивайся в подиумы(готовые продаются так то)...можно и без них делать, только с головой. И вопросы по одному пиши , больше конкретики...когда соберешься делать.
Foogu
Подиумы в передние двери нашёл! Smile Но меня больше всего интересует как установить динамики в задние двери и что для этого нужно, нужно ли резать сами двери и где найти подиумы для них! И ещё не мало важный вопрос: Как или кто может сделать подиумы для сабов, хочется что бы всё было аккуратно и красиво ( я хочу поставить сабы в боковины багажника, а такие одиумов я ещё не встречал, только если на заказ) вот и думаю где их взять!..bw
ilyas
samara 2008 HB тёмно-синий 925
http://forum.magnitola.ru/
почитай тут,там много чего полезного найдёшь....
Slava
Foogu:
Так ведь ты из Москвы, а там специализированных фирм по автозвуку, с десяток наберется! Про парочку подобных, частенько показывают по каналу Драйв-ТВ (кабельный), они как раз, подобные подиумы изготавливают.  Подиумы для сабов, изготавливаются на заказ, из стеклопластика. Как правило, у подобных фирм, уже существуют шаблоны подиумов для самых распространенных иномарок. А метод изготовления их, не так уж и сложен. С багажника машины, снимается вся обивка, после чего, снимается (делается) калька с боковых поверхностей багажника. А уже по этой кальке, изготавливается подиумы для сабов. Данные подиумы, получаются несъемными и при этом, весьма компактными и смотрятся очень эффектно!
Foogu
Спасибо за информацию, буду искать)))) Smile
makar-glumakov
У меня логичный вопрос зачем дины в задних дверях ? (это тем кто собрался поставить сей девайс...я уже пробовалSmile)
