Привет! кто нибудь знает как можно отключить счётчик километража?
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 10 Ответы | 3 Followers
Привет всем! можно ли отключить счётчик километража (пробег) что бы он не считал.стоял на месте.
если можно то как это сделать. подскажите
Отвечено проверенный ответ
Нужно отсоеденить клемму аккумулятора. Насовсем.Tongue Tied
а датчик скорости на коробке отключить не пробовал?
Poison:
Это не есть гут. Датчик скорости служит так-же для информирования мозгов. Будет показывать ошибку.
Думаю, что стоит поискать предохранитель и отключить питание панели, но придется ездить без спидометра, тахометра и пр. Слишком большой облом! Если только очень нужно, например: ТО, а тут перепробег.
Наверное только не питание панели, думаю пробег записывается в мозги.
KIRR:
Я тоже так думаю, но кто это будет проверять? 1/1000, разве чтоSmile
нет не пробовал. а где он находится.
ты уже так делал?
KIRR:
пробег в мозги не записывается - это точно
мозгам до датчика скорости фиолетово (99%)
У меня на рабочем транзите упали все стрелки панели приборов, т.к. машина гарантийная искать причину самостоятельно не стали, отогнали к официалам в "рольф" они поставили новый предохранитель на щиток приборов и всё ожилоSmile, а пробег остался тот же!!!! Так что если мне куда-то надо съездить далеко и чтобы об этом ни кто не узнал, я просто выдёргиваю предохранитель!!!
Еду как хочу....
