Резистор отопителя салона
Отвечено На это сообщение 2 проверенных ответов | 12 Ответы | 5 Followers
Kolber написал(а) - 07-10-2009 19:48
Прошу совета ... надо поменять Резистор отопителя салона ...
где он находится? по книжке не нашел....и не понятно какой покупать
ok30c61d15  на 15 вт.   или 971281G000 на 20 вт. может кто менял? подскажите пожалуйста
Отвечено проверенный ответ
если на рисунке - поз.11 это он, то это 0K30C 61 B15
http://www.exist.ru/price.aspx?pcode=0K30C61B15&caid=43&sr=53
Нашел...находится за бардачком, чтобы добраться и поменять, бардачек нужно снять...панель снимать не надо
Вынь свой старый да посмотри, в чем проблема Indifferent
Kolber:
где он находится?
Скорее всего в вентиляторе (воздуховоде) отопителя.
Там всё управление на резисторах устроено. Какой именно вас интересует? на скорости обдува, регулировку горячего/холодного воздуха или куда?
не работает 1 положение Переключателя скорости обдува.... в книжке по ремонту ситуация описана как "замена дополнительного сопротивления" ...  "резистор отопителя" есть 15 ВТ и 20 ВТ . У нас какой? неужели никто не менял?
kdvas, спасибо! похоже он...0K30C 61 B15, заказал на www.exist.ru. стоимость конечно впечатляет -1020 руб! есть аналоги в 2 раза дешевле, но ждать уж очень долго (от 1 мес.)
Kolber:
..не аналоги.. а теже самые оригинальные детали.. просто поставщик другой.. и не месяц.. а 8 дней  - за 458 руб )) - я думаю, это самая аптимальная цена))  (ну.. если канешна не горит...)
точно такая же беда. причем не работала сначала только первая скорость, потом стали переодически пропадать остальные. в итоге поменял целиком блок управления отопителем (7000 р)
и все равно первая скорость обдува не работает!! машина с 2006 года 1,6 механика
Резистор находится под бардачком, нужно изогнуться и вывернуть пару винтов. Сам резистор покупал на разборке, цена 250 рэ.
Огромное мерси всем участникам форума. Действительно, снял резистор - отпаялась одна лапка, припаял - и 1 скорость вентилятора заработала!!!!
