Дворники...страшная вешшч!!!
Страница 2 из 3 (Всего 31 записей) < Предыдущая 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 30 Ответы | 3 Followers
andi48
ЛИПЕЦК
shaman:
на лобовуху антидождь больше наношу.
не понравилось
при сильном дожде за дворниками шлейф остаётся, бликующий белёсый, очень противно
ехать ночью по трасе под проливным дождём с обработанной таким макаром лобовухой очень не комфортно
Не знаю почему у тебя так, а у меня очень хорошо стирают! Ты ее по стеклу хорошо растерал?
Storm03
Череповец 2008, HD, золотисто-бежевый
Я у себя эту проблему решил установкой дворников разной длины:
На водительское место поставил на 5 см длиннее, а на пассажирское - на 5 см короче. Место - как будто так и должно быть)))
Зато всё стекло прочищает на скорости великолепно! Плюс - пропал острый треугольничек, который был в том месте, где траектория щёток пересекается. Раньше оттуда стекала грязь тонкой струйкой. Теперь этого практически нет)))
VORONETS
город-герой Москва HB, черная когда чистая
ну все правильно, водительский 53см пассажирский 48см - штатныеrussian
Черная ручная HB
andi48
ЛИПЕЦК
Я себе поставил 55см. и 51см. нормально работают.
csergeev
Санкт-Петербург 2007г.МКПП ,АВС,Конд.,Туманки, Литье.Черный жемчуг. (магнитола 2din c DVD и.т.д.))))
Я незаморачиваюсь меняю раза 4 в год (80-100р.за штуку))))
SS
Тоже себе Хорс бескаркасные установил.А штатные,на всякий пожарный в багажник спрятал.На предыдущих машинах,ставил Чемпион.
VORONETS
Правильно, я штатные ставлю только когда  на гарантию или ТО, чтоб лишних вопросов небыло. russian
Черная ручная HB
Yoshka
Йошкар-Ола
У меня дворники полтора года стоят и нет проблем, только их хорошенько протирая раз в месяц, грязи на них море. Еще и пассажирский дворник плохо протирал, дак я по совету в форуме гдето его просто перевернул, и как новый стал протирать
bla
Москва-Киржач-Москва теперь СИД комфорт
Родные щетки отходили почти год. Решил поменять только резинки. Купил силиконовые. Поменял. Полный отстой. Оставляют следы и разводы. Теперь купил бошевские 51см, чемпиона не было. Попробую отпишусь
из ВАЗОВ в SPECTRA
megajet
Волгоград 2008, Оптимум (HB), красный перец, ВАЛ, № 166
Сегодня померил размер родных дворников: водительский 53см, пассажирский - 50см.. Странно...
sablin
а при чём здесь ТО и гарантия???? отношение никакого нет к гарантие..это твоё дело какие ставить....
поставил бошевские графитные- ёкалэмэнэ!!!!!!!! всё чистенько и кулюторно! а заводские нужно засунуть комплектовщику сами понимаете куда))))))))))
efrem
С-Петербург 2007 г.,синий, автомат, "Аврора" на Полюстровском
Ну так можно до чего угодно договориться.....например, туда же засунуть и резину
csergeev
efrem- поддерживаю насчет резины и еще много-чего))))))Big Smile
SS
VORONETS
у меня треснула лобовуха в правом нижнем углу. а дворник пассажирский я поставил длинее на пару сантиметров и он клацал об резинку. так вот чтоб лишних вопросов и неправильных ответов не возникало штатные вожу в багажнике. 68
Черная ручная HB
