дребезжит,шумит.....просто очень-очень сильно!
spirt
Москва 2008 черный жемчуг
spirt Написано: 03-10-2009 13:46 | PostID= 154 818
Всем здравствуйте...!
Люди подскажите что может дребезжать в двери(пассажира)???началось около месяца назад и очень достает.....а времени разобраться нету!:-(
И еще такая проблема появился посторонний шум который достаточно слышно в салоне,особенно при разгоне(такое впечатление что "remus" стоит)...похоже на прогоревший глушитель,НО слышно(когда сидишь в салоне) что под капотом(был на подъемнике не похоже что глушитель прогорел).....и появилась вибрация руля,на холостом ходу на месте???
есть варианты что может быть....???
по поводу двери- сними облицовку и посмотри, не болтаются ли крепежи крепления динамиков.
А еще можно попробовать смазать замок двери.
А по поводу глушака, проверь термокожух (2006 г.в. - один, позже 2) между резонатором и катализатором. Обгорает сволочь...
ilyas
samara 2008 HB тёмно-синий 925
тросик стеклоподъёмника бьётся об стекло...как вариант,у меня так...
