Датчик сцепления
На это сообщение 7 Ответы | 3 Followers
Felix
МО, Серпухов 2007,HA, золотисто-бежевый,Автоград
Сергей Написано: 30-09-2009 15:22 | PostID= 154 281
Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4
Вот подтекает датчик, и не знаю что это за зверь. Всю "камасутру" облазил объяснений не нашел. Пытался подтянуть не получилось, вроде бы до упора затянут, при чем разъем с него не снял, только пластиковый кожух смог снять. Даже в exist.ru не увидел его.
Выключатель ламп заднего хода.
Felix
Спасибо большое!qq
Felix
Хорошо бы еще код выключателя света заднего хода.
Felix:
Да, неплохо быBig Smile
Felix
Нужен код(шифр) запчасти...
Felix
Нашел!!!
Код уплотнительного кольца: К9956-41-400
Выключатель сигнала заднего хода: 0К30А-17-640
Graat
Москва 2006 E2 HA
Уплотнительное кольцо K995641400 в каталоге на kia-trade.ru проходит как взаимозаменяемое c 2151323000 / 2151323001, это кольцо сливного болта двигателя. У меня тоже была утечка масла через этот датчик, при замене поставили 2151323000 - всё нормально, подошло, не течёт. Хотя, вроде они чуть-чуть разные были.
Внимание, не перепутайте! Кольцо от сливного болта двигателя годится для выключателя света заднего хода. Кольцо от сливного болта МКПП - его код K995641800 - совсем другое по диаметрам.
