Подскажите, пожалуйста!
Может кто сталкивался: при повороте руля вправо (и только вправо) обнаружен какой-то щелчок. именно один щелчок, а не хруст.. во время движения не слышно, но на медленных скоростях (напр., во время парковки) тоже ощущается.. щелчок этот отдает в колеса.. угол поворота руля в этот момент - где-то на 2-3 часа. Машинка в общем-то молодая, 25 т.км, 1,5 года.
Что это может быть? Как лечить?
вариантов не много на яму или эстакаду, поддомкрачивать и смотреть
ещё вариант в сервис
но ощущение что будет какая нибудь мелочь, подкрылок или брызговик.
был на эстакаде - ниче не видно, т.е. оч.вряд ли брызговик/подкрылок.. ну и сам звук какой-то немного металлический.. и отдает в оба колеса и рулевую колонку..
Если нет никаких - т.е. оч.вряд ли брызговик/подкрылок, и звук какой-то немного металлический, то я думаю нужно определить место этого щелчка, где он: в салоне, под капотом и т.д.
Посмотри, если это щелчок а не стук, то если мыслить логически ,то щелчок, наверное, должен возникнуть либо в крестовине либо в рулевой рейке либо на этом участке, потомучто дальше уже подвеска и это уже будет не щелчок. Пиши что дальше, должны разобраться.
да, полагаю, что крестовина или рейка..
и попробую на счет стойки послушать, спс.
в итоге оказалась рулевая рейка, да :(
