Spectra 2008 года, Ижевская сборка. Купил 12 000 км назад, было залито какая-то неизвестная синтетика 5w-40. Тарахтела просто офигеть как.
Залили Liqui Moly Moligen 5w-50, поменяли помпу. Попервой вроде тише показалось (без шума помпы-то), потом все больше стал обращать внимание - на холодную постукивают гидрики, звук быстро, секунд за 30 утихает, но остается тракторное тарахтение, на холодную достаточно громко. Как прогреется тише, почти не слышно, но(!) после трассы тарахтит так же громко как на холодную.
Выносил себе мозг, выносил. Читал тут на форуме что 5w-50 нельзя нам лить. Сегодня заменили на 0w-30 Mobil Fuel Economy (Predator рекомендовал тут на форуме где-то), поменяли оба топливных фильтра, прочистили форсунки.
Один х3р тарахтит.
Планирую снова взять Cпектру.
Прошло 4 часа. Тачка успела остыть, вышел завел.
Стука гидриков в начале нет. Тарахтит как трактор по прежднему, только вроде помягче :)
Погонял. Да, тарахтит, но тише, мягче. По ходу это масло тачке нравится, а тарахтат она от природы
Значит, Spectra 2008 года выпуска, пробег 55000, я третий хозяин. На 45 000 заменена помпа с роликами и ремнем ГРМ.
Итог:
На холодну (тока завел, на улице +20 примерно):
Теплая (час по городу покатался):
Звук не здоровый и вправду какой то , как дизель тарахтит (
Блин, не пугай, я только смирился что это специфичный звук движка.
Aily: Блин, не пугай, я только смирился что это специфичный звук движка.
куда делась верхняя крышка двигателя....
Валяется на балконе, запарился ее снимать\одевать
Вобщем получил сегодня свое масло (Mobil Super 3000 X1 Formula FE 5W-30) и решил сразу и заменить. Теперь почти идеал по звуку. Вобще у меня не масло, а знает что там было. На вид вобще гуталин какой-то. Хотя предыдущий хозяин сказал что 8 тысяч назад менял, он правда не ездил на ней... От долгой стоянки масло разве портиться?
Теперь такой вопрос. Двигатель мыть не стал, залил просто новое масло и новый фильтр. Старое все было просто в ужасном состоянии, повторюсь - похоже на гуталин. Собственно вопрос, сколько мне лучше отъездить перед тем как сменить опять масло? Надо чтобы сейчас весь этот гуталин что остался в движке как следует промылся...
блог
Пипец, тоже такой звук хочу.
5w30 зальешь,такой звук станет.
0w30 зимние масло.Летом лучше не лить,сильно жидкое.
5w50 для нашего движка не катит, тарабанить будет.
Отимально лить 5w40,но за -25 затарахтит пока не прогреется.
Изначально, с ТО-1 заливалось масло Мобил Супер 3000 - то что на фотке, т.к. мне сказали, что это масло рекомендовано для Спектры кореянцами. Работает двигатель вроде нормально, зимой заводится и не тарахтит. Замена масла, как и полагается через 15 тыс. пробега. Перед ТО-2 проехал вместо 15 тыс. около 19 - сильно застучали гидрики - заругались.
alex72:0w30 зимние масло.Летом лучше не лить,сильно жидкое.
Я усыкаюсь просто, уже 2 месяца читаю этот форум, то все всё пожиже, да пожиже. А как залил - так теперь надо погуще.
Скатался к мотористу - сказали тарахтит помпа. Нормально так, 10 000 назад новую поставили. Буду помпы теперь при каждой смене масла менять.
В общем не в масле все дело у меня.
Да пох, так буду гонять, заклинит, куплю велик.
Pas: Изначально, с ТО-1 заливалось масло Мобил Супер 3000 - то что на фотке, т.к. мне сказали, что это масло рекомендовано для Спектры кореянцами. Работает двигатель вроде нормально, зимой заводится и не тарахтит. Замена масла, как и полагается через 15 тыс. пробега. Перед ТО-2 проехал вместо 15 тыс. около 19 - сильно застучали гидрики - заругались.
После 15 сливается нормальное масло или гуталин какой-нибудь черный? Мне вот на другом форуме подсказали что тот гуталин который я вчера слил когда то мог быть мобилом таким же, только 5w40. Теперь вот опять думаю хорошее ли я масло купил или нет... Пока на нем решил где-нибудь около 900-1000 км отъездить чтобы гуталин промылся и заменить, только не знаю на него или не что-нибудь другое...
