После поездки вышел на несколько минут по делам.По возвращении заметил потеки.Заглянул по нее с защиты ручьем течет светло желтая жидкость.Заглянул под капот не подлезешь. Слышно только свист воздуха.По тихоньку доехал до гаража.Проехал около 1 км включилось охлаждение.Сервис в другом городе как быть!!!
Сначала надо б убедиться что это гарантийный случай и стоимость ремонта, может камнем радиатор пробило или еще чего нибудь. И если доставка на эвакуаторе будет стоить свеч тогда можно и к гарантийщикам.
А если механика, то можно на тросе. Это дешевле будет.
На тросе не получится однозначно.Потому как тормоза работать не будут.
TGK: На тросе не получится однозначно.Потому как тормоза работать не будут.
интересно узнать почему?
Работать то они будут, но давить придется посильнее.
И ГУР тоже, а это правда тяжело
Усилители тормозов и рулевого работать не будут, придется прилагать большее усилие при торможении и рулении всего навсего.
KIRR: И ГУР тоже, а это правда тяжело
тяжело на стоячей машине, на движущейся - терпимо.
