Задние ПТФ включаются вместе с "габаритами"
Не отвечено На это сообщение - проверенных ответов | 4 Ответы | - Followers
Aptem написал(а) - 21-08-2009 14:37 | Закрыто
Я не первый владелец, как я понял до меня хозяин подключил задние ПТФ к габаритам, и при вкл. последних ПТФ горят постоянно, выключить их нельзя, на панели горит контрольная лампа (задние ПТФ). Может кто нить делал подобное и знает как вернуть обратно, или просто знаком с этим, просьба подсказать. Заранее спасибо )
Могу только предположить (а вообще смотреть надо), что либо бывший хозяин замкнул, либо самопроизвольно замкнулись контакты, идущие к кнопке включения ПТФ. Надо снимать торпедо и смотреть...
не обязательно.. вообще я считаю что нужно снимать бампер и смотреть куда идет "минус" от ПТФ..... он мог просто скруткой или через разъем подключить их к проводам от задних габаритов... или правда как сказать майор88 могло замкнуть контакты.. кроме этих 2 причин больше я не вижу
В общем в багажнике снял пластиковую обшивку в районе замка, там была сделана из провода перемычка м-у габаритами и туманками, убрал ее и все стало ок. Спасибо за ответы )
Ответ найден самим задаваемым
Тему закрываю. Всем спасибо за советы
