Народ! Вроде все перерыл, так и не смог найти ответ, как лампочку в приборке поменять? Смотрел смотрел там вроде пол морды разбирать надо. Ни у кого не перегорали? Ткните ссылкой если не сложно! Спасибо.
Когда магнитолу ставишь тоже снимаешь всю переднюю панель с кнопками и лампами, два шурупа нужно открутить над рулевой колонкой, рядом со спидометром, потом вся эта ерунда вперед вытаскивается из защелок.
I-RU fish: Народ! Вроде все перерыл, так и не смог найти ответ, как лампочку в приборке поменять? Смотрел смотрел там вроде пол морды разбирать надо. Ни у кого не перегорали? Ткните ссылкой если не сложно! Спасибо.
не парься))
http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/10-18-zamena-kontrolnykh-lamp-i-lamp-podsvetki-kombinacii-priborov.html читай)
+ там по второму пункту ссылочка синенькая.. что и как перед этим сделать, поюзай точно найдешь как все снять)
Как поменять лампочку обобогрева заднего стекла в торпеде. На панели приборов?
Благодарю за ответ
Skyfalcon: Как поменять лампочку обобогрева заднего стекла в торпеде. На панели приборов?
не надо лениться.. я же давал ссылку...
http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/10-17-3-snyatie-i-ustanovka-kombinacii-priborov.html
Смотришь где у тебя подходящая лампочка, и в зависимости от того как она прикреплена либо пайкой ее, либо вставкой.
