Всем привет!
Как заменить лампочки в противотуманке?
Мануал который у меня есть, описывает ситуацию при снятом бампере.
Полазил рукой под бампером, не просёк фишку.
Подскажите, как быстро и безболезненно заменить там лампочку?
снять защиту и получиш доступ к лампочке
...я думаю, можно ничего не снимать. Нужно просунуть руку, по проводам определить, где патрон с лампой, и потом повернуть патрон (не помню в какую сторону...) по оси, патрон должен выйти из паза...Дальше все понятно.. единственное - новую лампу голыми руками не трогать и вообще, там далжнофсе быть стерильно.. иначе лампе хана..
Два предыдущих ответа, к сожалению, не совсем правильные. Защита тут не причем.
Короче, есть два способа:
1. Спереди бампера нащупать рукой и снять. Но потом фиг поставишь. Руки при этом желательно иметь тоненькие.
2. Правильный. Откручиваешь нижнюю пластиковую клипсу крепления подкрылка. Отгибаешь. И свободно добираешься до лампочки.
ну объясняли же.....
1. http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/10-10-3-zamena-blok-fary.html
снимаешь и лезешь рукой вниз...
2. http://www.autoprospect.ru/kia/spectra/10-10-2-zamena-lamp.html
как менять противотуманки там есть...
Тему закрываю, поскольку объяснять уже более подробно чем в мануале бесполезно.
