На прогретом авто включил обдув ветрового стекла на 1-ую скорость , но вместо отпотивания конденсат на стекле увеличелся .
Сделал больше температуру и из сопел повалил дым . Все приборы работают , предохранители целые , дым не едкий .
Выключил все приборы . Ехал 2 мин. , встречным потоком воздуха надувало всё больше дыма.
После выключения зажигания дым выходил ещё 5 минут.
Моторный отсек не задымлён
P.S. больше не заводил , стоим
до этого заметил небольшой скрежет при выборе режима обдува (не знаю как там всё устроено и как называется)
Подскажите что это может быть ?
Моторчик вентилятора сгорел?
вроде нет вентилятор работал .
Я на переезде стоял , а передомной старая вонючая развалюха .
Я с начало на неё грешил , типа она мне всё провоняла , а потом двигло заглушил а дым идёт.
Потом завёл , но уже без вентилятора и по ходу движения дыма ещё больше стало.
А так машинка честно служила 3 года , только лампочку ближнего света поменял , даж колёса не требуют подкачки
Jever:Я на переезде стоял , а передомной старая вонючая развалюха .
гарь и выхлоп разные вещи. Их невозможна спутать... Но ради прикола и чистаты икспиримента папробуй проехать и фключить еще рас...
Страшно в том что этот эксперимент может плачевно закончиться
и Я объясняю что это не выхлопные газы , что -то горело внутри
Я второй раз завёлся и поехал , все девайсы выключил , дым ещё больше стал!!!
Я был как в фильме в раскумареном авто
Так и представляю, возле ментов остановишься, окошко откроешь, а из салона дым валит, тут они тебя тепленьким и возьмут.
Итак - поездка в сервис неминуема, а мы затаив дыхание, ждем результат!!!
Опытные люди оказались правы. В итоге :
Замена радиатора печки , редуктора и эл.мотора выбора режима обдува
Всем СПАСИБО за участие !!! А особенно за правельный диагноз
Если не секрет сколько отдал за замену радиатора?
13.700 р
