Толщина передних тормозных дисков
На это сообщение 2 Ответы | - Followers
nimenz
Санкт-Петербург 2007, чёрный жемчуг
Павел Написано: 24-07-2009 1:55 | PostID= 143 338
Столкнулся с такой проблемой: пришла пора менять колодки, заметил выработку на дисках. Замерил толщину. Посмотрел в руководстве...
Во всех руководствах указана толщина новых дисков и минимальная толщина для невентилируемых дисков, а так как у нас вентелируемые диски, то значения совсем другие. И так: толщина фрикционных накладок новых колодок - 11 мм, предельное допустимое значение 2 мм,
Толщина новых тормозных дисков - 24 мм, предельное допустимое значение 22.4 мм, предельная допустимая величина бокового биения 0.1 мм.
Сразу скажу, что искал долго, но всё-таки нашёл эти данные, может пригодятся кому-то. Замерить толщину можно толщиномером или штангель-циркулем самостоятельно, предварительно сняв колесо, а вот биение - только на сервисе, тк нужен спец инструмент, но если вибрации при торможении нет, то по этому пункту можно не волноваться.
ostketten
В руководстве от "Третьего Рима" - указана цифра в 17 мм минимальной толщины переднего тормозного диска и это очень сильно похоже на правду. А вот конструкция задних дисковых тормозов, попросту опущена, и никаких величин, соответственно, не указано, хотя сильно подозреваю, что толщина должна быть такой же, минус ширину вентилируемой полости на переднем диске...
ostketten
Ну, так все правильно. Раз вентилируемые диски толще на 4 мм - прибавляем эти 4 мм к минимальной толщине невентилируемого диска - и получаем те самые 21-22 мм.
