Реле стеклоподъемников
Отвечено (Не проверено) На это сообщение - проверенных ответов | 9 Ответы | 2 Followers
maksim18x написал(а) - 21-07-2009 15:03 | Закрыто
Кто-нибудь в курсе какие именно ножки перемыкать (их там 4) на реле №60, чтобы стеклоподъемники работали без включенного зажигания? Только не надо спрашивать зачем тебе это и т.д. ит.п., а просто подсказать (кто знает) и всё. Заранее спасибо.
Нужно закоротить ногу 86 и 85 они у релюшки подписаны- а если . то правую верхнюю с правой нижней- вид со стороны открытого капота.. Удачи..
Благодарю. Приятно, когда человек знает и конкретно ответает на поставленный вопрос.
кстати, ножки подписаны поразному, на самом корпусе релюшки 85 и 86 контакт нарисованы друг напротив друга (30_____87
        86_____85, а если смотреть на сами ножки, снизу реле, то там эти контакты подписаны по диагонали 30_____86
        85_____87
Это я просто уточняю, не хочется ошибиться, чтобы не было лишнего головняка.
чтобы не ошибиться разбери ее и замкни ключ
Я снимал крышку предохранителей, но нифига не понял как там эти контакты на релюшке перемкнуть. Подскажите?
вытащи релюшу вместо нее вставь кусок проволоки
Ежели смотреть на релюшку со стороны копыт -то 30-86 закорачивай и будет тебе удача
Не надо создавать одинаковые темы, юзайте поиск
http://spectra-forum.ru/forums/t/7998.aspx
Тема закрыта
