Покупка б/у дисков от Шумы
На это сообщение 6 Ответы | - Followers
Mack5
Рязань KIA SPECTRA HA
Mack5 Написано: 03-07-2009 16:20 | PostID= 140 269
,Покупку б/у дисков от Шумы.,Доброго времени суток! Наконец-то нашел штамповки на свою кирюху. Подойдут-ли они от Шумы без каких-либо танцов? На что следует обратить внимание при покупке? Стоит-ли ехать в шинмонтаж для проверки на балансировку? Спасибо.
Lenin84
они на пятерку не подойдут
расстояние между болтами разное на 2мм отличается
Mack5
,,У меня спектра, пятерка благополучно продана. Профиль обновить руки никак не доходят. От Шумы диски не подошли. Центральное отверстие чуть меньше.,Отправить
Mack5
,,Как и писал уже, от шумы диски не встали, D56 никак не лезет на 56.1 ))). Расточкой заниматься смысла не видел. Благо продовец оказался нормальным человеком. Поменял без проблем. В замен были предложены диски от вектры, по крайней мере наклейки говорят так. Все параметры в норме. 4 на 100, 5.5J ET 39. Единственное что смущает D56.6. От родных расхождение 0.5мм... По сему вопрос... чем это грозит и есть-ли (все инженерное нутро говорит нет) переходные кольца с 56.6 на 56.1.? ),Отправить
Mack5
,,Неужели никто не знает?,Отправить
Mack5
,,Ну есть тут кто живой-то? Помогите человеку... Или никто не знает?,Отправить
sanchmeister
С-Пб "Красный спортивный Феррари"
Вылет 39 вместо 45, думаю не страшно.   Думаю, что колец не делают с 56,1 на 56,6   сам подумай какой толщины должно быть кольцо???!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Если ставить без колец, то тоже не айс.  Грозит только тем, что колесо не будет отцентровано и все.
ПЫСЫ:  посоветовать что-либо не могу,  решай сам.
