Провод питания бензонасоса?
Отвечено На это сообщение 1 проверенный ответ | 4 Ответы | 1 Follower
tatais написал(а) - 28-06-2009 2:03
Подскажите пожалуйста уважаемые спектроводы, где, поближе к водителю, можно поймать провод питания бензонасоса(и какого он цвета), чтобы пустить его через кнопочку, а кнопочку заныкать куда-нибудь))). Буду очень благодарен.
Отвечено проверенный ответ
Сегодня добрался до бензонасоса. Оказалось размыкать нужно Розово-чёрный провод, идущий к нему, он проходит в связке проводов по правому борту авто.
Судя по схеме цепляццо лучше всего к к коричнево-зеленому проводу на 70-ой ноге ECU (блока управления двигателем , он гдето за магнитолой вроде в торпеде...).
Я бы так скал, за пепельницей.  Со стороны педали газа снимаешь защитную решеточку и там стот прямоугольная коробочка. Привернутая болтиками с левой и правой стороны туннеля.
Спасибо, попробую его перерезатьDevil, о результатах отпишусь.
