Концевик водительской двери
Страница 2 из 2 (Всего 18 записей) < Предыдущая 1 2 | RSS
На это сообщение 17 Ответы | 2 Followers
ostketten
Ну а то! Тут все зависит от того, кто, вернее, как ставили магнитолу. На Спектре, аудиоподготовка включает в себя проводку на колонки и питание собранные в один пучок и в штекер типа как "азия", принятый у японцев, особенно на старых(на новых - не знаю). Подавляющее большинство магнитол, продаваемых унас, имеют разъем для подключения типа "европа", вернее, ISO стандарта.  Существует в продаже переходник с "азии" на ИСО, стоит примерно 500 руб. Соответственно, мы имеем два вида подключения магнитолы: 1-й, связанный с покупкой переходника и подключением, 2-й, более заморочный, связанный с распайкой штекера "азия". Если у вас вариант 1 - то возможно, придется снять черную облицовку щитка приборов,  либо, не снимая облицовки, ключом(двумя жестяными палочками), поставляемым с магнитолой, извлечь ее, (если конечно тот, кто подключал магнитолу не загнул внутри язычки, потому как если загнул - то тогда облицовку снимать все равно придется). И смотрим на жгут проводов: в проводке на переходнике имеется фишка "папа", окрашенная, по-моему, в желтый цвет, вставленная в раздвоенную полупрозрачную фишку "мама" и по умолчанию, фишка питания "папа" магнитолы подсоединена  к "маме" через зажигание. Поэтому в переходнике нужно этого желтого "папу" переткнуть во вторую маму(которая находится в этом же прозрачном кембрике с первой "мамой"). Затем, проверить, удивиться, порадоваться и установить магнитолу на место, собрав затем облицовку щитка приборов. Если же у вас второй вариант с распайкой штекера - ну, тут либо провидение вам в помощь, либо автоэлектрик...
Lenin84
spirt:
а где кстати этот блок находится........вдруг решу все-таки
внизу слева от водителя. В районе предохранителей в салоне. черная коробочка такая
spirt
Москва 2008 черный жемчуг
БЛАГОДАРЮ.....Thank
попробую на выходных.....если не выйдет тогда попробую отключить от блока!!!69
