Звук в печке
На это сообщение 6 Ответы | 3 Followers
Серж Написано: 05-06-2009 23:00 | PostID= 137 551
Не подскажете ,как убрать проблему:
При переключении с обдува "верх-низ" на обдув лобового и боковых стекол спереди появляется неприятных звук движения лопастей или как их там....
Ну да, при обдуве на стекла звук меняется. Я как-то это приняла как данность и не заморачиваюсь, а надо?
Это не проблема, это и есть то самое переключение режима - пока моторчик отработает, установив заслонки в необходимое положение, звук будет. Забей...
Ну ладно, придется смириться... пасип за внимание
neX
Нижний Новгород 2007 HD черная, разбита в хлам... 2009 HD чёрная, новая
ignis:
Скорее всего не стоял салонный фильтр и в воздуховодах скопился мусор по которому и ездят заслонки при переключении режимов, думаю надо чистить воздуховоды, только не знаю как.
У меня звук такой был, как будто мусор какой-то бьётся. Денька два побыл да весь вышел, видимо что-то попало туды, а потом или вылетело, или упокоилось с миром.
spot-svet.ru
У меня с миром не хочет...... думаю устроить войну))
