Предупреждение по трубкам кондиционера!!!
На это сообщение 16 Ответы | 5 Followers
aivan69
Тверь 2006, HB, красный перец
Всем привет!
Столкнулся с такой проблемой ... на дворе лето подходит и начинается сезон дождей и появляется необходимость в кондиционере, как-то в апреле была хорошая погода за + 20 и решил включить кондей охладиться, а то из под соседних машин летит пыль и как-то с открытыми окнами ехать когда есть кондей не серьезно (заранее извиняюсь за тавтологию).. так вот включаю, а мне в лицо дует точно такой же теплый воздух как и при включенном вентиляторе ... сильно удивляюсь, вроде бы в прошлом году заправлял его и отдал за это 1700 руб ... стал думать ... выяснялась такая страшная вещь ... при установки защиты картера "Шериф" родная пластмассовая защита прижалась к трубкам кондиционера и постепенно за 3 года протерла резиновый шланг трубки кондея... и теперь снова я попадаю на новую заправку, а сейчас она подорожала до 2000 руб. и + 800 руб. шланг кондея и уплотнительные кольца...
хочу всех предупредить ... и советую проверить и если что принять меры.. лично я пока жду трубку и уже вырезал злополучную пластмассовую защиту под трубками и думаю что-нибудь такое подложить чтоб больше ни об что не терлось и ездить спокойно... в вложении фото, к сожалению с телефона, но думаю все что нужно увидите...
aivan69
здесь, как протерлась пластмассовая защита
valio73
москва 2008,НВ,золотисто-бежевая ,ручка,парктроник, автомир.
Спасибо ! Обязательно возьму на заметку,тем более уже чиркал и  ударялся защитой!
Sima
Санкт-Петербург Угнали...
Спасибо, как раз собираюсь ставить...
А за протёртый шланг можно и предявить установщикам...
Maxim
Санкт Петербург 2008 НС алмазное серебро АКП
Спасибо, я вот тоже буду ставить защиту и этот факт обязательно учту.
sre
тюмень черная автомат 2007 люкс
я тут тож на яму заехал и заметил что на этих самых трубках кандера образовывается ржавчина....как можно защитить от корозии??? может промовилить или покрыть спец составом например типо для порогов????
Evgeniy23rus
Краснодар Kia Spectra
Поздно я прочитал эту темку.Случилась такая же фигня,точно там же.
NikolaFB2272
Я вот тоже на днях заметил, но трубка еще жива, обмотал изолетной для "тяжелых условий" и спилил напильником ребра с защиты...Автору спасибо!
stroev
Курск Киа Спектра 1.6 МКПП Алмазное серебро 2008
Здравствуйте, обнаружил у себя на Спектре то же, что и у Вас. Не знаете, насколько этот резиновый шланг толстостенный? Менять его или нет? Давление вроде в системе держится - а какое не знаю. Спасибо за ответ!
andrei andrei4
Сегодня полез смотреть шланги кондея. Расстояние их от защитного пластикового фартука несколько см. Один шланг имеет крохотный след потертости. Пробовал кусок шланга на них натянуть - очень неудобно. Замотал колхозно изолентой, но крепко намотал- почти весь моток. Походит наверное crazy
andrei andrei4
Да автору СПАСИБО !!!Beer
super18241
Москва Spectra (был ВАЗ-2107)
Привет всем. Такая же ситуация . Спектра 2008 года. Потертость была , да наверно пробило резиновый шланг (защитную трубку вокруг резинки поставил ,но спустя время заметил там масло ,из шланга текло) . Поскольку вин код не проходит в электронных каталогах то заказал в экзисте на свой страх и риск  0K2N1 61 460 -  Трубка кондиционера от компрессора . Но не подошло , все тоже ,но разница только в диаметре стыковочного узла входящего в компрессор (диаметр больше на 2 мм). На оригинальном шланге была наклейка с текстом 22720.8120300   (след строка)  ТУ 4591-051-20976755-2006   дата выпуска  16.11.2007 . Подскажите  номер детали -трубка кондиционера от компрессора .
http://spectra-catalog.narod.ru/3/24414/spectra.htm -
посмотри тут есть рисунок всех трубок. и катал. номера.
Володя, так там не написано, для какого типа кондея: для Халлы, или Дувона...
Сергей, а ты в поиске не пробовал набить "22720.8120300"?
Там будет мой топик, в котором я буквально три месяца назад задавал аналогичный вопрос, а на следующей странице, Аркадий мне ответил, что код будет
1K2N1 61 460
Не ленись, пользуйся поиском...
Цена, конечно не эпическая
1K2N1 61 460
Шланг
15 дн. 4 348,07р.
super18241
vladimir621  -     номер 0K2N1 61 460   не подходит  (шланг в багажнике , пытался менять)
22720.8120300-  нет  таких номеров , судя по всему это внутри заводской номер
1K2N1 61 460  -  не знаю  (америка , канада до 2004 года ) под вопросом
Нашел на форуме еще номера  0K2NA 61 460RU   - шланг низкого давления для кондея
думаю он должен подойти . но их нет в продаже .
Вопрос ко всем кто уже менял - кто нибудь уже менял шланг на новый не б/у.  Если да, то какой номер детали использовали .
Машина 2008 года , ижевской сборки.
