Темы объединил...
dimastiy: фак посмотри внимательно
ссылку дай пож-та,
Пож-та посмотри предыд. стран.,всё есть!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
форум
http://spectra-forum.ru/forums/t/27698.aspx
Выложите пожалуйста чертеж Передней проставки.
А из какого метала проставки делать не подскажите?
FARaoNsa: Выложите пожалуйста чертеж Передней проставки.
Выкладываю.
Правила форума!
Рекомендуется Перед созданием новой темы убедитесь, что подобная тема еще не обсуждалась. Хотя бы просмотрите сообщения, публиковавшиеся до Вас
Циферку ОДИН нажмите и и откроется чертеж проставки или тремя сообщениями выше
Все проставки сделал. на 3,0 пред и зад. А какой длинны болты нужны не подскажите?
50 мм
Анархия - мать порядка!
т.е на 30мм проставки нужны 50мм болты я правилно понял?
Да, не считая головки болта. Там толщина пластины опорного подшипника гдето 3мм, толщина металла чашки 1мм, итого получается 30+3+1=34, остаётся 16мм на гайку.
Заказал Новосибирские проставки. Приехали. В комплекте болты,чин по чину. На "ощупь" проставки оказались разные,т.е. мягкие и жёсткие.
Решил по подобию сделать свои,но на 10 мм. плюс резина 185/70/14 даст ещё 10 мм. Итого 20.
Делал из транспортёрной ленты. Круги выбирал фрезой (набор по гипроку).
Стоику снимать в этом случае не надо вообще,родных болтов хватило вокурат. Необходимо только отвернуть верхний "шар" тяги поперечной устойчивости на любом колесе.
Домкратим и откручиваем гайки. Чашка падает. Проставка на месте.
Всё на месте.
Проставка.
Субъективно меньше стало шума от резины.
По моему на резиновых проставках "не айс" будет. Лишняя подвижность стойки. Гайки постоянно контролировать придётся. Тоже думал над таким вариантом, как над самым простым, но отказался и сделал стальные.
KOKA260575:По моему на резиновых проставках "не айс" будет.
Это не просто резина,а транспортёрная лента армированная синтетическим волокном. Гулять думаю не будет,не та толщина. Как вариант,сейчас срезал полиуретановые проставки на 10 мм. Так вот они оказались по хилее самопальных. На стойкость наверное лучше будут. Завтра воткну и эти.
Вот Новосибирские задние.
Knut: KOKA260575:По моему на резиновых проставках "не айс" будет. Это не просто резина,а транспортёрная лента армированная синтетическим волокном. Гулять думаю не будет,не та толщина. Как вариант,сейчас срезал полиуретановые проставки на 10 мм. Так вот они оказались по хилее самопальных. На стойкость наверное лучше будут. Завтра воткну и эти.
ну как, получилось?
