Чертеж проставки
Страница 3 из 7 (Всего 105 записей) < Предыдущая 1 2 3 4 5 Следущая > ... Последняя » | RSS
На это сообщение 104 Ответы | 20 Followers
LEPRIKON
москва киа спектра 2008 черный цвет механика
на подьёмнике у парней в сервисе. но делал сам. перед быстро поменял. а вот зад пришлось повозиться помимо полки акустическай задней которую пришлось снимать, стоп сигнал тоже. к задним стойкам прикреплена тормозная трабка так надо аккуратно снять что-бы не повридить. время гдето часа 4 занелоqq
dimastiy
ай молодца!doubleup
GORSTKIN
москва (ясенево) 2007 ручка чёрный металлик
GORSTKIN
прдам проставки резиновые на киа спектра задние(3см.) передние(2см.) в наличии один комплект кому интересно пишите в личку.
Maiki
Рязань 2008, НЕ, черный, АВТОМИР
а как удлинять болты на опорах? или на два витка прикручивать?
dimastiy
Shmit
Maiki
Болты не удлиняются, и на два витка лучше не ставить - сорвет. Походи по магазинам, в продаже полно болтов, только с длиной и диаметром определись.
Блин фиг знает, проставки резиновые меж витков еще нормально, а вот между опорником и кузовом?продавит же их
SERJIK
Shmit:
Так на фото они вроде с металическими втулками?
EGORYCH
CAЛЕХАРД 2007 ТЕМНО СИНИЙ
Проставки выпускает Новосибирский завод "Полимер" и идут они в комплекте с удлиненными болтами. Зайдите на сайт завода и закажите-Проще некуда! И полку заднюю снимать не нужно, открутите и снимите дополнительные подушки на спинке сиденья. Доступ нормальный, и возни меньше. Поставил пол года назад, перед 2см, зад 3см, никаких проблем. Лучше чем межвитковые проставки. Только нужно отрегулировать схождение задних колес. Если не найдете адрес завода отпишите, визитка поставщика в машине, машина далеко.
Slava
Лично я полиуретановые проставки, заказывал по этой ссылке (взята с сайта Полимера):
тел. в Новосибирске (383) 357-07-57, факс (383) 256-14-00
e-mail: office@polimer-nsk.ru
сот. Мегафон +7-923-196-37-04
http://www.polimer-nsk.ru/static/prices/PROSTAVKI/
Заказал комплект из 4-х проставок, высотой 2 см. Комплект проставок, без стоимости почтовой пересылки, обошелся мне в 900 руб. Пока еще не поставил. А вообще- полиуретан, это весьма эластичный на растяжение материал, но весьма упругий и твердый на сжатие. Да, проставки, в местах болтовых креплений, имеют металлические втулки. И еще, компоненты из полиуретана, активно применяются в подвеске раллийных машин!
Shmit
SERJIK:
Ты же не хочешь сказать что они на себя всю нагрузку берут, да и нужны они там для другого.
Полимер, что может быть проще, также заказывал у них: проставки, втулки стабилизатора + доставка = 1700 р
Nik73
Ульяновск 2008, FB, золотисто-бежевый
HmmПодскажи: 3 см. проставка спереди - это критично или нет (говорят, что не желательно ставить более 2.5 см. вперед)
EGORYCH
Проставки 3см на перед не выпускают, только 2см. А на зад и2см и 3см. У меня так задние пружины за 2года сильно просели, при 2х пассажирах сзади на волнах чиркало подкрылки. А пружины конусные, замены не нашол, поставил 3см - помогло. А передние пружины подходят от 09ой, толко нужны жесткие т.к. машина тяжелей.
EGORYCH
Втулки чуть короче чем сами проставки, при затяжке полиуретан обжимается и нагрузка равномерно распределяется на всю конструкцию.
Nik73
Спасибо, учту.
