щелчки при трогании и торможении
A-z dmitrii
dmitrii Написано: 16-05-2009 14:08 | PostID= 134 622 | Закрыто
hurrahпри трогании и торможении появляетса щелчок в районе правого переднего коврика. и с наружи в районе колеса тоже прослущиваетса, но звук идет из арки и все же со стороны коврика. думал шаровая может щелкает, поменял,результата нет. наконечник рулевой тоже в норме, втулки и стойки стабил. новые стоят. я думаю на саленблок (заднии) рычага, только не пойму куда у него болты заварачиваютса, вроде в кузов, но врайоне коврика переднего не выходят, и из под капота, и снизу ничего не видно, видимо там скрытая полость какая то! А щелчки как раз из этого района радаютса( из ямы слушал) . МОж пыло укого что такое, а то как то не приятно так ездить?!
ТЕМА  ЗАКРЫТА!
5715
Karleone
Михаил ответил(а) - 17-05-2009 6:42 | PostID= 134 740 | Закрыто
А ШРУС не может щелкать? Посмотри
A-z dmitrii
dmitrii ответил(а) - 17-05-2009 13:01 | PostID= 134 788 | Закрыто
Неа. точно не шрус. Звук идет из кузова откуда то. Притом он однократный, тоесть один щелчок при трогании и один при торможении.
SerB69
Сергей ответил(а) - 17-05-2009 20:12 | PostID= 134 830 | Закрыто
Внутренний ШРУС
A-z dmitrii
dmitrii ответил(а) - 18-05-2009 14:45 | PostID= 134 939 | Закрыто
hurrah Причина найдена и устранена! Щелкал саленблок(задний) переднего правого рычага. Затянут был хорошо, тремя болтами, один из них со здоровенной шайбой, два других без. Вот один из них (что под головку на17) и щелкал. он шляпкой даже натер кронштейн саленблока. все устранилось после установки под этот болт шайбы.
