Стук в передней подвески!!!! HELP!!!!
На это сообщение 10 Ответы | - Followers
and08
Краснодар KIA SPECTRA
Андр Devil [6] Написано: 12-05-2009 13:20 | PostID= 134 077
Доброго всем здравия господа форумчане! Помогите определить, что за звук в перней подвеске! В общем при проезде по мелким неровностям начинается какойто глухой звук (стук) в передней подвескеDevil <img src=" /> Машина новая, прошла 800 км, неужели стоики стабилизатора или может рулевая рейка?
У меня до этого 2112 была так у не тоже похожее было при проезде по неровностям тоже дрынчала рулевая рейка, а на спектре вроде как из под капота доносятся глухие стуки!!! Может у кого была такая проблема и как Вы её решили?
Lenin84
что-то не слышно из вашего сообщения ничего. вы хотите, чтобы мы из текста поняли что-то.
сажайте мастеров и катайтесь с ними.
я так думаю рулевая рейка тут не причем скорей всего это стойки простукивают. не ты первый не ты последний. Видать у большенства Спектр такая штучка. у меня тоже прослушиваеться глуховатый стук. Если конечно есть сомнения можешь съездить в сервис ,но думаю что ответ будет ( у вас все в порядке)
and08
На форуме нашел аналогичную проблему. Цитирую пост человека и как он решил проблему:
"....... втулки стабилизатора или-же суппорта.. последнее... меня доставали 15000 км.. с момента покупки ...мастера тоже не могли найти пока сам не в рем- зону во время то1 не напросился ...суппорт сидит на 2-х направляющих втулках ..один из них (не помню верх или низ ) с втулкой резиновой а другой без ...купил два болта направляющих с втулкой рез. и закрутили вместо тех которые без ...и всё тихо стало и кататься приятно..."
если я все правильно понял, то человек заменил в суппорте (на дисковых тормозах) направлющий болт без резиновой втулки на болт с резиновой втулкой и проблема решилась. Я если честно плохо представляю суппорт как там менять эти втулки, может кто подскажет....
Makc-01RUS
Санкт-Петербург 2007, т.синий, все кроме автомата
у меня похожая история, глухой стук на переднем правом колесе. Сегодня был в солоне где покупал (АВТОМИР на Дунайском) сделали диагностику, полетела стойка стабилизатора и втулки, по горантии поменяли стойку, а втулки нет, т.к. на ризинки горантии нет!!!!!
Еду как хочу, когда жены рядом нет!!!!
veler
г. СПБ
У меня тоже есть глухой стук..но со вс=ременем то он исчезает..то сново появляется
Lenin84
and08:
Там не втулки резиновые, а обычные пыльники. И стоят они на обоих направляющих. Выкручиваешь направляющие, ЧУТЬ-ЧУТЬ (а то потом ее выковыривать замучаешься)намазываешь смазки (я брал ШРБ для шрусов) и закручиваешь обратно.
ilyas
samara 2008 HB тёмно-синий 925
and08:
этот человек -моя скромная персона...да,именно так...а не пыльники!!!  там  два болта,откручиваешь поочерёдно до конца и смотришь ...где нет втулки ,меняешь на болт с фтулкой...
Poison
Великий Новгород 2008, НА, красный перец, Альянс
у меня тоже гремит, а начинаешь притормаживать стуки прекращаются, наверное вот этот болт со втулкой??
and08
Спасибо всем за обсуждение данного вопроса! Был на ТО-0, попросил чтоб открутили болты и заменили на болт без резиновой втулки на болт с резиновой втулкой, однако мастер открутил их и набил смазкой, сказал, что все пройдет... Я чуток поездил, сильно слышные стуки действительно ушли, однако если хорошо прислушаться проблема не решилась, так что буду менять болты чтоб полностью решить проблему... Как сделаю замену обязательно отпишусь.
появился глухой стук справа в подвеске решил разбирать суппорт ОКАЗАЛОСЬ ОСЛАБЛО КРЕПЛЕНИЕ ТОРМОЗНОГО ДИСКА 2 БОЛТА ПРОБЕГ 5300КМ СДРУГОЙ СТОРОНЫ ТОЖЕ САМОЕ
