трабл. рывки при движении
Страница 1 из 2 (Всего 30 записей) 1 2 Следущая > | RSS
На это сообщение 29 Ответы | 5 Followers
voron
Москва Kia Spectra
Дмитрий Написано: 06-05-2009 13:59 | PostID= 133 395
В общем трабл такого плана.
На холостых как бы подтраивает движок, при движении идут рывки.
Причем это не постоянно, когда есть когда нет.
Думал катализатор помир - сняли - он нормальный.
При замене свечей заметил что свеча 1 цилиндра работает не так как нужно. ъ
Либо провода, либо катушка.
Перегрев тонеля пола я связываю с тем что не срабатывает свеча 1 цилиндра и бензин догорает уже в системе выхлопа.
У меня было такое - но там пробивал ВВ провод на корпус - щас такого нету.
voron:
Наверноое стоит именно этому и уделить внимание. Только из вашего поста не понятно как она работает не так? нагар на ней, она мокрая или еще что. Естественно, если свеча не работает будет и троить и дергать и тянуть не будет.
neX
Нижний Новгород 2007 HD черная, разбита в хлам... 2009 HD чёрная, новая
voron:
Возможно сломался высоковольтный провод, посмотрите на провода ночью без внешнего света, можно увидеть искру в сломанном месте даже сквозь изоляцию.
voron
Москва Kia Spectra
Есть погрех на провод 1-го цил.
Со свечами - после установки новых есть нагар на первой, поменял местами свечи 2-го и 1-го цил - нагара нет. Свеча сухая.
обороты не плавают. сам движок работает ровно, что как ни странно. При выключении зажиги - детонации нет, которая характерна при нерабочем цилиндре. Такое чувство что в глушаке ведро воды или туда чтото запхали и выхлоп просто натыкается на это и душит двиг.
Снял седня узел дросселя и промыл его - мать мая женщин..... весь баллон ущел чтобы отмыть его от грязи.
стало получще намного - но все равно. И после очистки немного воды из глушака вышло - но это конденсат.
DDmitriy
грязная дросельная заслонка(видимо масло)
черная одна свеча...
кажется что глушитель забит(катализатор может быть забит.)
Браток,компресию померей.(есть подозрения что поршень прогорел)
но масло должен жрать не по детски...
либо что-то с форсункой..(на первом)
DDmitriy:
ну может не все так страшно, там еще много может быть чего более безобидного, начиная с сальников клапанов, залегшими колечками и т.д., а то сразу пугаете прогоревшим поршнем. Вот кстати Дмитрий и фотку выложил как свеча должна выглядеть http://spectra-forum.ru/forums/t/19002.aspx.
Дмитрий, что с сыном? Нашелся? Я понимаю, что тема другая, но все же?
voron
Москва Kia Spectra
нет:(
ненашелся:(
он похоже подался к бабушке в чебоксары...его видели около Киржача
но может это и не он.
voron
Москва Kia Spectra
заслонку вычистил. блестит как предметы у кота
катализатор чист -снимали, смотрели.
с компрессией все нормально - иначе бы било так что мало не показалось бы (детонации такой нету)
маслоне жрет - жрет тока бензин.
проверил катушку - катушка катушит нормуль.
либо провод либо форсунка. сегодня на диагностику заеду. ( мне кааатся что провод)
Andrew
Пенза 2006, RS, Серебристый металик
Интересно бы узнать что тебе там скажут. У меня такая же фигня, ну прям в точности. Ездил на диагностику, в двух местах сказали что если лампочки ни какие не горят, то значит все в порядке и компьютер у них ничего не покажет. Еще на одной долго смотрели и чесали репу, потом один мастер заявил, что у него нечто подобное было и все виной был топливный насос. Короче результатом диагностики стало предложение поменять топливный насос - типа вдруг поможет. Пришлось послать их на фиг и уехать. Вот так вот ездим и дергаемся.Smile
voron
Москва Kia Spectra
провод 1-го цилиндра.
снова прибавились 25 лошадей.
Andrew
Повезло Вам. Я провода менял, не помогает!
Voland72
Иваново 2008, алмазное серебро, ручка
У меня с первых дней от покупки автомобиля в автосалоне, на первой передаче  начинает дергаться, дальше разходится и все нормально, а вот на первой, да если еще газку потдать, дергается и все тут. не всегда правда, но бывает частенько(((
Andrey582
Республика Коми, г.Ухта 2008, стандарт, серебро, АВТОМИР
От рывков избавился? Если да, то подскажи как. У меня такая же проблема.
Andrey582:
А почитать все сообщения слабо? Автор четко написал...
Правила форума!
4. Рекомендуется
4.13 Перед тем как начать писать что-то в многостраничной теме, не поленитесь прочитать сначала все предыдущие страницы. Появление на последних страницах с вопросами, на которые были даны подробные ответы, расценивается как неуважение к присутствующим.
А тут на одной странице...
