Здравствуйте, не знаю нормально это или нет, но после поездки на машине, слышится треск, как я понимаю остывает глушитель, но не знаю нормально ли это? Треск сильный, похож на капание, может ли нагрваться защита картера? Так же еще есть одна проблема, временами перестает работать сигнал:) не знаю что с этим делать. И последний вопрос по поводу ремней безопасности, можно ли ка нибудь сделать так, чтобы датчик ремня горел или раздовался писк когда водитель не пристегнут) Заранее спасибо за ответы :)
Насчёт треска: сам первое время думал что за хрень, беспокоился! Потом, когда был у дилеров, спросил. Сказали что всё норм, остывает, это нормально. Так что не волнуйся!
Все верно, после остановки двигателя потрескивает выпускная система. Она тонкостенная и после остановки двигателя начинает быстро остывать и как следствие меняюся ее геометрические размеры (уменьшается), этот процесс и вызывает пощелкивание. По поводу сигнала почитай тут, тема обсуждалась часто. Если интересно, можно заменить штатный сигнал на Волговский. На предмет датчика ремня не скажу, меня и штатная схема устраивает. Я то знаю пристегнут я или нет, мне не надо об этом напоминать.
