Всем привет!!!! Суть проблемы состоит в том, что когда заводишь машину с работающей магнитолой, то она отключается, а после снова включается. Я так понимаю, что это из за стартера, который берёт большой ток или я ошибаюсь? У кого-нибудь так же или я такой один, и можно как-нибудь сделать, что бы магнитола не отключалась? Как сделать, чтобы магнитола работала без ключа? Где то видел в форуме, но никак не найду. Заранее всем спасибо!!!!
Отключается потому как в защиту уходит от скачка напряжения при пуске и соеденив напрямую без ключа будет точно также. Напрямую это соеденив красный и желтый провод вместе (на переходнике например) предворительно отсоеденив желтый со стороны проводки автомобиля. Красный -желтый---предварительно прозвони . На одном плюс постоянно на другом при включенном замке.
у меня так же ) не парься)))
