Не работает кнопка стеклоподъемника
Страница 2 из 3 (Всего 41 записей) < Предыдущая 1 2 3 Следущая > | RSS
На это сообщение 40 Ответы | 7 Followers
у меня тоже проблема с задним стеклоподьёмником слева он работает только с водительской двери а с задней кнопки нет в чём дело не знаю.подскажите пожалуйста.
y.stafeev
serg999:
Снимите кнопку,прозвоните ее в положении на подъем и опускание,а также колодку - при включеном зажигании между одним контактом и корпусом машины должно быть напряжение 12в, между другим и корпусом четкая цепь,между обоими контактами напряжение 12в.
у меня стеклоподьемники работают без зажигания и ещё как прозвонить кнопку без тока?
кнопка рабочая я её ставил на правый подъёмник
а если нет 12в то значит дело с проводке?и ещё я так понимаю что моторчик у меня рабочий раз с водителького работает,так?
Проверь колодку на водительской двери. У меня похожая фигня была, когда двери менял, оказалось что колодку недожал, а потом, после езды по кочкам, началась фигня похожая с задним правым стеклопод'емником...
y.stafeev
serg999:
Устанавливаете на приборе режим измерения сопротивления и прозваниваете между контактами нажатую и поднятую кнопку, в обоих случаях сопротивление должно быть 0 ом, тоесть чистая цепь.
не кнопка рабочая я проверял её на правом подъёмнике
я прозвонил колодку и там не оказалась плюса даже прозвонил колодку которая находится в ногах водителя слева там тоже нету плюса что теперь думать даже не знаю
ребята всё решилось,там просто отошла колодка которая находится в ногах водителя где предохранители.СПАСИБО ОГРОМНОЕ всем кто помогал найти мою проблему.
sparco
Электрика: это наука о контактах.hurrah
Всем привет,ребята у меня опять перестал работать задний правый стеклоподъёмник что делать
извините левый задний
Серега, что уже делал? преды смарел, проводку званил? контакты нормально сидят в гнёздах?
с основного блока тоже не работает или только с той двери?
