Проблема с двигателем
На это сообщение 12 Ответы | 1 Follower
Shmit
Алексей Написано: 29-04-2009 12:13 | PostID= 132 523
Проблема появилась после того как я окуратно наскочил на колодец, оговорюсь сразу все осталось целое (поддон, радиатор, картер) и все жидкости в норме. Выражается так как в холодное время суток движку не хватает мощности и пытается заглохнуть, т.е. как при замерзшем масле в КПП и не выжатом сцеплении, поправляю дело подгазовкой и через 1 минуту все проходит. Проявляется не всегда (50/50 случаев запуска). Если кто сталкивался с похожим на что обратить внимание: датчики, электрооборудование и т.д.
Не вижу связи с наскоком на колодец. Если при этом ничего не пострадало, то причина проблемы в чем то другом.
Shmit
Скорей всего встряхнуло хорошо, может где контакт стал хуже. Ладно поеду на диагностику там все узнаю
Shmit
Проблема наращивается. Может все связано из первго поста. Начал греться двигатель при длительных остоновках, при выключении и включении зажигания стрелка приходит в нормальное положение, теплый возух в салон идет только при движении автомбиля с включенно печкой. В чем проблема? - термостат, датчики ...
Shmit:
Что-то все это сильно похоже на снижения уровня ОЖ в радиаторе, при этом, как уже говорилось, уровень ОЖ надо смотреть не в расширительном бачке где щуп уровня, а в самом радиаторе открыв его пробку.
Shmit
Когда начались проблемы, сездил поменял ОЖ, действительно в расширительном бачке не было вообще, а в радиаторе не хватало 1 литра. Сейчас в бачке все в норме, а пробку радиатора вчера снимал жидкости на первый взгляд не видно - это нормально?
Shmit:
Жидкость должна под пробку стоять, и даже немного пытаться вытечь, когда пробку сняли. Куда то она у Вас ушла, что собственно по всем признакам (нагрев, работа печки) и видно.
Shmit
В общем все стало ясно, пациент больше мертв чем жив. Компьютерная диагностика ни чего не показала, зато выяснилось что ОЖ попадает в двигатель, пробило прокладку ГБЦ. Из-за чего произошло так и не понятно. Буду менять все прокладки, а заодно и маслосъемные колпачки.
Вот только сейчас одна проблема все детали под заказ, и семь дней без машины очень напрягает, можно ли эксплуатировать авто с такой поломкой?
Shmit:
 пробило прокладку ГБЦ. . Буду менять все прокладки, а заодно и маслосъемные колпачки.
в таком случае стоит подумать и про замену ремня ГРМ, роликов, а при замене прокладки ГБЦ очень внимательно просмотрите саму головку, буквально через увеличительное стекло, перемычки между гнездами клапанов, и вообще, особенное внимание обратите на такие как бы волосинки по поверхности. Ну желаю чтоб этого ничего у вас не было. И если удастся снять головку не повредив прокладку очень внимательно изучить и ее.
Shmit
Ремень ГРМ и ролики менял 5 т.км назад (во как не все временем меряется), а вот головку как мне мастер (мастер кстати мой хороший знакомый) сказал возможно придется протачивать если был перегрев и ее повело.
Сейчас заказал все необходимые детали сказали будут недели через две. И вот вопрос можно ли эксплуатировать пока авто. Машина на ходу но с описаной выше проблемой, как к этому движок и катализатор отнесутся?
Shmit:
На самом деле не факт, что пробита именно прокладка. У меня было все очень похожее на Ваш случай на Опеле, закончилось заменой головки блока, причем в два этапа - сначала проверка, ничего не нашли, замена прокладки, сборка, вроде дефект исчез через приблизительно 1500 пробега проблема с уходом жидкости и все с этим связанным вернулась. Пришлось все начинать сначала и теперь уже была обнаружена трещина между углублениями клапанов. Поэтому я так подробно все и описал, чего наступать на грабли которые уже стукнули другого.
Лучше не эксплуатировать машину с проблемой, но если нет друго выхода, то куда деваться. Только обязательно возить с собой чем долить радиатор, и постоянно следить за температурой, потому как есть шанс прозевать перегрев движка. Вот и подумайте надо оно вам или все же обойтись пока без машины.
Shmit
Vic 58
Еще раз спасибо за развернутые ответы.
Запчасти придут будем смотреть что все таки там, а пока изредка буду выезжать если совсем припрет
Shmit
Все моя машинка сново бегает, откатал 6 дней уже. Пришлось растачивать головку, т.к. при снятии обнаружили трещинки, прокладка была пробита между 2 и 3 цилиндром, удивила толщина прокладки, лист бумаги толще. Из-за прокладки антифриз стал попадать в масло, вовремя было замечено, как итог замена масла и антифриза.
По общим ощущениям в динамике машинка прибавила
