Как работает АКПП?
На это сообщение 5 Ответы | 2 Followers
kap Написано: 08-08-2006 6:18 | PostID= 572
Купил Спектру с АКПП и удивился. То ли она еще новая, то ли уже плохо работает. А именно: при наборе скорости и переключении коробки с 2 на 3 передачу наблюдается рывок и кратковременное возрастание оборотов двигателя с 3000 до 3500 и падением до 2500 после переключения. Уровень ATF проверить невозможно: нет щупа конструктивно. Мало того, что коробка похоже, конструктивно очень старая (нет блокировки гидротрансформатора, в т.ч. частичной, не адаптивная), так еще и с новья работает плохо. Или это особенности Ижевской сборки? Хотя вроде пишут, что силовой агрегат с коробкой из Кореи поставляют? откликнитесь, у кого такой же дефект! Пробег 650км!!!
у меня не наблюдается. по любому она у тебя на гарантии, может стоит проверить в СЦ жидкость в АКПП?
и заплатить денежку за ложное обращение
У меня так же, более того на трассе коробка вообще зависла на нейтралке, позвонил в сервис сказали скинуть клемму с аккумулятора минут на 10, помогло на 150 км. потом опять. Дотянул на галстуке до ближайшего поселка, попробовал поехать заработало. Доехал до города, на следующий день в сервис, а там ничего не обнаружили, компьютер сказал все нормально, а со 2 на 3 так с ревом и переключается. Мастер сказал сбой в блокеи управления может быть от помех РЛС или линий электропередач, посоветовал повесить антистатик. А щуп в коробке есть, рядом с блоком предохранителей слева.
Kia Spektra/красный перец/04.07.2006
Щуп чуть раньше нашел. А коробка вроде как прирабатывается.... Мягче переключаться стала. Или просто привык. А ошибок в комп действительно не записывает. А насчет помех от РЛС и ЛЭП полная чушь. Опять же сбой в блоке управления обязан записываться в память. Вообще такие вещи бывают при высоком давлении в коробке, что в свою очередь порождается более густой ATF. Кстати, по инструкции KIA в данную коробку заливается только  (!!!) ATF SK SP-III. Вроде бы как данная АТФ производится только фирмой СК и обладает какими то там повышенными фрикционными свойствами. Аналог для европы делает BP - BP Autran SP-III. Якобы данная жидкость разработана специально для данных коробок.... ну и прочая маркетинговая фигня.
По инструкции СоКИА в коробку заливать Mobil Sint ATF. Умом понимаю, что ерунда, но вдруг все же есть разница и принципиальная?
не знаю что схватил , то и  говорю, а по поводу масла , езжу третий год на АКПП, DEXTRON II или III. Причем заливал по то одно то другое (просто сначала не разобрался какое надо,на старой машине),  А факт был и кроме как помехами не объяснить. Если знаешь где могут расписать все помехи напиши.
