MUltitronics TC50GPL нужна помощь. Вопрос простой. Как подключить? на ихнем сайте написано, что подключается в штатный разъем, а в тирексе говорят, что не могут подключить т.к. не могут найти, куда подключается провод от датчика который отвечает за расход топлива. В общем примерно так, сори, если не все понятно, просто сегодня 17 апреля
1. Выложи схему подключения из инструкции.
2. Есть ли К-линия у компьютера.
Сейчас посмотрел инструкцию по подключению этого БК на сайте мультитроникс. Ну так вот подключение один в один как на RIF-500. Смотри здесь http://spectra-forum.ru/forums/t/18318.aspx Вся информация с датчиков считывается с ЭБУ по К-линии, в т.ч. и расход. Только его надо корректировать согласно инструкции высчитывать и вводить поправки.
Серега, спасибо. В воскресение буду разбираться, потом отпишусь
Привет Dimon. Как прошло одключение?
Можно подключить через форсунку, я подключал через К-линию и к проводу, который идет на указатель уровня топлива.
Для работы компьютера вовсе не обязательно подключать провод бака. Все параметры будут работать и без него. А расход топлива будет считаться виртуально и при введении корректировок моно добиться точности +-5 процентов
